Страница 18 из 48 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 476
Тема: Эмулятор AY-8910 на ATMega
  1. #171
    Цитата Сообщение от Ramiros Посмотреть сообщение
    Хм... С трудом нашел на него даташит.
    А где он хотя бы применялся ? чет гугль молчит на эту тему.
    он был создан для прямой замены 8910 ,как более совершенный.
    у меня такой вставлен в пентагон-128, а извлек я его из
    музыкального проигрывателя platipus , омериканской фирмы Bally . newart, даже записал альбом на таком PSG.
    а вообще надо в описании MAME смотреть , где такой
    использовался в оригинале . imho , на туевой хуче аркадных
    аппаратах и пинболах .
    в идеале использовать такой avr , что-б каждый канал был независимым
    ( чтоб уже микшиировать самому )
    also:
    The AY-3-8930, also known as AY8930, is an enhanced but mostly-backwards-compatible version of the AY-3-8910. The function of the BC2 pin is changed (it is ignored and assumed to be 0 regardless of the pin state), otherwise the pinout is the same as the AY-3-8910. This variant of the chip adds a number of major enhancements, such as separate envelopes for the three channels (as opposed to one shared envelope), variable duty-cycles, more bits of precision for note frequency, volume, and envelope frequency, and a much more configurable noise generator. It was used on the Covox Sound Master sound card for the IBM-PC. Very few games took advantage of it beyond the normal AY-3-8910 features. This chip may have only been produced by Microchip Technology.
    Covox Sound Master
    http://www.yvan256.net/soundcards/
    also
    http://en.wikipedia.org/wiki/General...ment_AY-3-8910
    Последний раз редактировалось Orionsoft; 06.12.2011 в 14:59. Причина: also
  2. #172
    83 сообщений
    И в процессе этого выяснил что совместимость с 8910 не 100%.
  3. #173
    Украина, Харьков
    Подробнее, plz.
  4. #174
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Да, интересный зверек конечно
    тоже интересно в чем несовместимость ?
  5. #175
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от spensor Посмотреть сообщение
    Подробнее, plz.
    Речь идет об альбоме C-jeff'a - Konami.
    http://ubiktune.org/releases/ubi001-c-jeff-konami
    Так вот, после записи его с реала, выяснилось что в половине треков просто нет огибающей.
  6. #176
    Ramiros, а можно пожалуйста найденый даташит ?
    а то у меня в бумажном виде было , как например http://www.michael-george-hart.com/a..._Generator.pdf, но немогу найти =(
    Uploaded with ImageShack.us
    ---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:27 ----------
    т к в AY-3-8930 там каждый канал свою огибающую можно задавать,
    видимо особенность генерации даннных плейером для psg .
    вы ж не в сыром виде его програмировали
    Последний раз редактировалось Orionsoft; 06.12.2011 в 16:31.
  7. #177
    83 сообщений
    Каким еще PSG? Я юзал стандартный pt3 плеер.
  8. #178
    ALSO
    http://8bc.org/w/index.php/AY8930
    Features
    The chip has two software selectable modes, one of which is fully compatible with AY-3-8910. Other mode greatly enhances the same features. In the enhanced mode the chip has three channels and seven generators. Which generators are connected to output is defined by logical mixer.
    Three channels with 32 levels of volume
    Three square wave generators, 16-bit divider, 9 duty cycle settings
    One noise generator, 8-bit divider
    Three envelope generators, 16-bit divider, could control volume of the channel (the volume of the channel controlled either by volume register or envelope output)
    Logical mixer, two bits per channel (tone enable, noise enable)
    Two general purpose 8-bit I/O ports
    Hardware
    The chip was released in DIP40 package. Like in AY-3-8910, it has three separate analog outputs, one per channel, which has it's own DACs. The chip is pin-compatible with AY-3-8910 and could be used as replacement, because it starts in compatibility mode after reset.
    http://www.atari-forum.com/viewtopic...=6520&start=20
    http://truechiptilldeath.com/blog/20...0-replacement/
    Listen to this example: http://www.ym2149.com/ref/breath_ay8930_ym2149.zip
    Последний раз редактировалось Orionsoft; 06.12.2011 в 17:04. Причина: also
  9. #179
    83 сообщений
    Странно как то звучит, глухо и бубняще.
  10. #180
    ВСё , нашел =)
    распознал
    Последний раз редактировалось Orionsoft; 06.12.2011 в 18:01.
  1. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  2. КПЛЮ AY 8912(8910) в харькове!
    от nickpush в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 74
    Последнее: 12.07.2009, 21:08
  3. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  4. AY-3-8910(8912) и ВГ93
    Последнее: 02.12.2007, 09:21
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
