Страница 43 из 157 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #421
    2,223
    875 сообщений
    Проверил ещё немного входных данных:
    Ошибок нет:
    Чтобы точно убедиться в правильности алгоритма, недостаточно умозрительных предположений, относительно поведений флагов. Нужно или же четко обосновать их, либо же сделать тест, который переберет все варианты, либо же все варианты в зоне влияния флагов, что опять же должно быть обосновано.
  2. #421
  3. #422
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    1. Думаю, что относительно поведения флага N умозрительных предположений вполне достаточно.
    Флаг N копирует старший бит результата.
    2. Относительно флага Z тоже всё ясно - если хотя бы один бит результата отличен от 0 - флаг сбрасывается, иначе - устанавливается.
    3. С флагом C больших проблем также не видно. Если был перенос из старшего разряда - флаг C устанавливается, иначе - сбрасывается.
    4. Единственный не вполне очевидный флаг - флаг V.
    Но все возможные комбинации влияющих на него операндов я уже протестировал.
    Если не все - то какие ещё комбинации нужно протестировать ?
  4. #423
    2,223
    875 сообщений
    Я не знаю, меня вопрос этого флага интересовал только вскользь, поэтому единственное, что могу предложить - это обосновать V теоретически, или же перебрать все 4 миллиарда в квадрате значения)
  5. #424
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Теоретическое обоснование (на мой взгляд) несложно.
    Флаг V устанавливается, только когда результат меняет знак. Поэтому, если результат меняет знак дважды (четырежды и т.д.) - флаг V сбрасывается.
    Отсюда - если при всех операциях со старшим словом приёмника флаг V был установлен нечётное число раз - итоговый флаг V устанавливается, иначе - сбрасывается (что и реализовано).
  6. #425
    2,223
    875 сообщений
    Нет, флаг V устанавливается, когда результат не просто меняет знак, а меняет знак в связи с тем, что число вышло за пределы разрядности. Тогда как смена знака через ноль, на флаг V не влияет.
    Или говоря иначе. Если был перенос в знаковый разряд, но не было переноса во флаг C, или же был перенос во флаг C, но не было переноса в знаковый разряд - флаг V устанавливается.
  7. #426
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В описании KDJ11 дается четкое определение (взято из описания ADD):
    V: set if there was arithmetic overflow as a result of the operation, that is,
    both operands were of the same sign and the result was of the opposite
    sign; cleared otherwise
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  8. #427
    2,223
    875 сообщений
    Это та же самая логика работы, что и я описал)
  9. #428
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Логика та же, просто тут слова проще
    ---------- Post added at 06:30 ---------- Previous post was at 06:20 ----------
    А что до логики, я уже раньше говорил, что достаточно знать старший разряд до и после операции, а C мы очень легко не теряем при 32битных операциях
    VT220, CM7209
  10. #429
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если внимательно прочитать написанное, то можно понять, что именно это и имелось в виду.
    Но помимо этого было отмечено, что установка флага V *всегда* означает смену знака результата.
    Если флаг V был установлен, значит результат изменил знак.
    Следовательно, если результат не изменил знак - флаг V не может быть установлен.
    Теперь понятнее..
  11. #430
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Теперь понятнее..
    Да. Главное не забыть, что обратное отсюда не следует - если результат сменил знак, отсюда не следует что установлен V
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
