Страница 3 из 30 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 292
Тема: SIDBlaster - новая звуковая карта
  1. #21
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Red face
    Схема получится сложнее GS'ки.
    Писец и в чём тогда смысл?
  2. #22
    378
    241 сообщений
    BYTEMAN, а как воспроизводилось раньше? неужели тоже на плате размером с GS`ку? впринципе если будет в плисине, ничего страшного. И еще всё-таки звук как АУ, а ресурсы такие нужны?...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #23
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Насколько я понял автор карты не собирается делать универсальный плеер. А это однозначно погубит всю идею её создания. Как показывает практика ТСФМ, ТС, пока плеер не сделали, музыканты даже мелодии особе не писали.
    Нужно уговаривать бурдера написать плугин для вилда под сид, иначе смысла нет ждать карту. Предлогать ААА написать что то самостоятельно на бейсике, это бесчуственно, это примерно то же самое, как резать заживо беременную женщину.
  4. #24
    Miass, Chelyabinsk region
    подключите сид к гс/нгс, будет дешевле
  5. #25
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    AAA, ты прочитай внимательно начало. Вся концепция работы с карточкой такая же, как и у ГС. Если умеешь работать с ГС - и с нашей карточкой заработаешь
    В первоначальном варианте Z80 эмулировал 6502, следовательно для других процессов времени не оставалось. И не все треки таким образом проигрывались. Опять же - ограничение по памяти, CIA, и др.
    Дешевле, но ГС/НГС есть не у всех.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #26
    249
    217 сообщений
    В смысле сделать кесарево? Часто к этому есть медицинские показания.
    Зато получат сразу две карты. Всё-равно у кого хватит сил и желания замутить SIDBlaster, ещё чуток поднапрягутся и сделают сразу SG+SID.
  7. #27
    Архангельск
    CodeMaster, сиды продаеш? для будушей сборки хотелось бы парочку застолбить!
  8. #28
    Саяногорск
    Я правильно понял - в SID файлах хранятся не только данные мелодии, но и проигрывающий модуль в коде 6502, и разные мелодии могут иметь свой проигрыватель и свой формат данных музыки ??
    ZXM-Phoenix 1024 Rev.02+ProfROMUni+SMUC2b ZX-Evolution Rev.C ZX Spectrum +2A Yamaha YIS503IIIR Atari 65XE
  9. #29
    249
    217 сообщений
    Нет.
    Наверное правильнее сказать: мелодия под SID - это код для 6502.
  10. #30
    HardWareMan
    Прикрутить пол С64 к спеку ради звука? Маньяки. А разве нет более красивого решения?
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Карта Saboteur 2
    от AlexBel в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 15.01.2010, 20:41
  3. Ответов: 33
    Последнее: 15.04.2008, 19:50
  4. Speccy+VGA карта
    от OlegarX в разделе Изображение
    Ответов: 36
    Последнее: 09.03.2007, 14:37
