Страница 5 из 30 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 292
Тема: SIDBlaster - новая звуковая карта
  1. #41
    S.Pb
    Прикрутить пол С64 к спеку ради звука? Маньяки. А разве нет более красивого решения?
    есть - не прикручивать
  2. #42
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Друзи, суть этого топика - узнать, нужна ли кому-то эта карточка, или она останется только в двух экземплярах и будет тихо-мирно себе пилякать в моей пентэве и АТМке Прусака...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #43
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Нужна красивая зеленая законченная карта небольшого высотного размера под MINI ATX корпуса и программа плеер, чтобы даже конченный ААА мог просто взять сид музыку и скопировать на винчестер пентевы, потом только двигать стрелочки и слушать ЖЫВОЙ звук сид, а не прошитую альтеру. И пусть карта стоит столько сколько должна стоить. И совсем не важно что в демах оно нельзя использовать. Ведь мп3 ниразу еще никто в демы не вставил. А прошло два года...
  4. #44
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    AAA, о том и речь. Чтобы делать красивую зелёную плату, надо знать, надо ли это кому... Если надо - после завершения макетного варианта можно будет сразу делать ПЛИСовый. Про демы: я с VNN По этому поводу разговаривал. Он сказал, что если юзаться будет как ГС, то no problem
    SID-Blaster/ZX
  5. #45
    378
    241 сообщений
    ну дык в чем проблема - сделай опрос всё просто!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #46
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    solegstar, всё будет видно по комментам.
    SID-Blaster/ZX
  7. #46
  8. #47
    Miass, Chelyabinsk region
    победит единая россия!
  9. #48
    378
    241 сообщений
    ладно, тогда я считаю, что карта нужна на 200% и готов купить, когда она выйдет. так что +1.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #49
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Я так же считаю что нужна, только в законченном виде, с проработанным API, плеером и возможно редактором.
  11. #50
    +1.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Карта Saboteur 2
    от AlexBel в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 15.01.2010, 20:41
  3. Ответов: 33
    Последнее: 15.04.2008, 19:50
  4. Speccy+VGA карта
    от OlegarX в разделе Изображение
    Ответов: 36
    Последнее: 09.03.2007, 14:37
