Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 96
Тема: Файловый менеджер типа Norton для ДВК
  1. #71
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    SY: есть по определению
    устройство да! файла там нет tpa.hlp )))
    вот я ещё подробно не смотрел коллекцию от другого эмулятора,
    может там недостающие компоненты будут и похоже там
    полный дистрибутив ADOS есть, хотя на мой взгляд обычная rt-sj )))
    Cтаренькая, хорошенькая ))) Беда вот с клавишами при запуске
    под эмуляторм(vt200) происходит - как по директориям шариться,
    я сколько настройки не крутил ничего кроме хелпа не проходит !!!
    Зато курсорчик гориз. - опять же круто! )))
    Последний раз редактировалось hobot; 21.12.2011 в 13:46.
  2. #72
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    вот я ещ
    поменяй на NL:
    долой хелп!
    ---------- Post added at 16:58 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
    в процессе запуска RTS ругается
    на плохой LD, похоже из за содержания
    конфигурационных файлов
    Положи туда LD.SYS от этой системы
    Откуда он там упоминается лень смотреть - там всякая срань используется с вшитыми командами
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #73
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Question
    тут в целом не совсем наверное правильно сделана дискета загрузочная,
    я вот гляжу с исходной дискеты и такая вот к примеру "штука":
    пишу ей SHOW SU
    она мне пишет Wrong version RT ))) Неразрешимо )))
    Пока пусть в форуме висит для истории - для архива надо норм. работы добится или тупо
    исходную дискету кинуть как есть, только есть ли смысл, там вроде как
    "проверенные" вещи(в основной массе)
  4. #74
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    RESORC.SAV значит не от этой системы
    обычное дело в собраных из разных мест дискетах
    VT220, CM7209
  5. #75
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Прислали вот.
    Не знаю было тут или нет - некий GMARS Hacked by Oleg H. 28.10.91.
    На всякий случай бросаю сюда.
    • Тип файла: rar gmars.rar (4.0 Кб, Просмотров: 163)
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(12.06.2020)
  6. #76
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    На всякий случай бросаю в тему файловых менеджеров ))) Марс атакует )))
  7. #76
  8. #77
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А-а, да, промахнулся, но переносить уже лень - подцепи для архива, а месагу потом покоцаю
    VT220, CM7209
  9. #78
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    вот я ещё подробно не смотрел коллекцию от другого эмулятора, может там недостающие компоненты будут и похоже там
    А где эта коллекция находится? Нужен BUP.SAV из АДОС.
  10. #79
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    к меня ADOS лежит
    http://pdp-11.ru/mybk/pdp11/ в эмуляторе e11
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    hobot(12.06.2020)
  11. #80
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=457564&postcount=532
  1. Norton Commander clone for Amiga
    от tnt23 в разделе Amiga
    Ответов: 22
    Последнее: 02.08.2010, 22:39
  2. Файловый архив Fido
    от Dexus в разделе Программирование
    Последнее: 30.09.2005, 12:24
  3. Ответов: 76
    Последнее: 18.07.2005, 13:34
