Страница 159 из 695 ПерваяПервая ... 155156157158159160161162163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 6942
  1. #1581
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Что там у тебя еще есть?
    20-30 касет на стадии перегонки.
  2. #1582
    1,461
    950 сообщений
    По умолчанию triaxos
    Видимо кривой загрузчик.
    скорее копия кривая - нет последнего блока с картинкой на экран. поскольку обработок ошибок загрузки нет на экран грузится что угодно и программа стартует. а информация в низу экрана получается закрыта аттрибутами и не видна.
    Последний раз редактировалось goodboy; 29.12.2011 в 18:51.
  3. #1583
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    JeRrS, в оригинале такая картинка...
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
  4. #1584
    1,461
    950 сообщений
    goodboy, Если знаешь какая должна быть картинка может вставишь её тогда?
    подставил
  5. #1585
    JeRrS, вот эта игра в виде вавника, с наскока сконвертировать не удалось, есть подозрение, что на кодовом блоке подзатерт байт контрольной суммы. Удачи и с наступающим!
    http://narod.ru/disk/36133390001/Ch_r.rar.html (22,2 Мб)
    Возможно, на еще не цифрованных кассетах от того же товарища эта игра будет еще раз
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  6. #1586
    1,461
    950 сообщений
    По умолчанию ChampionshipRun
    не парьтесь и берите блоки от версии koln`a - они одинаковые (по адресу загрузки и длине)
    http://spectrum4ever.org/download.ph...lltape&id=1445
  7. #1587
    2,225
    877 сообщений
    А у меня запись распозналась.
  8. #1588
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Друзья, всех с Новым Годом! ЗАвтра еду в Минск и решил прихватить из Бреста часть своих неоцифрованных кассет... Работы на месяц будет.... Надеюсь, что там найдутся редкие релизы.
    Сегодня ещё пришла в голову такая мысль, когда в файле выбетело буквальо пару бит (байт). Что, если файл обрабатывать "с двух сторон"? Т.е. мы подойдём к ошибке сзади, и спереди. Знаем КС, знаем точную длину, таким образом даже можем вычислить какой именно бит (биты) выпали. И дальше уже по обстоятельствам производить подгонку?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #1589
    2,225
    877 сообщений
    Имхо, в этом смысла нет, но, если считаешь интересным, попробуй)
  10. #1590
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Titus, а как после разрыва тогда делать синхронизацию байтовую? Или кол-во пропущенных бит вычисляется в зависимости от длительности "дырки"?
    SID-Blaster/ZX
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
