Показано с 341 по 350 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
    67
    52 сообщений
    зачем имитировать? Нужна нормальная программа, в которой выбираешь тип микрухи, выбираешь количество циклов, частоту воспроизведения (актуально для различных типов памяти), а оно тебе потом показывает живая или нет.
    Это намного сложнее сделать, чем просто вывести информацию с микроконтроллера на экран. Пульт ведь уже работает - зачем его сильно модернизировать ? Я предлагал только новый способ индикации.
    Вы хотите выбирать тип проверяемой микросхемы или автоматический способ из выпадающего списка на компьютере ?
    Потом нажать кнопку "Проверить", чтобы компьютер этот тип микросхемы передал микроконтроллеру, а тот проверил и вернул на компьютер результат тестирования ?
    Контроллер конечно избавится от половины работы, но ему нужно будет ждать команд с компьютера, а сам он будет только исполнителем.
    При этом способе и реальные кнопки не нужны будут. Но при добавлении нужной микросхемы понадобится менять две программы - для компьютера и микроконтроллера.
    ... Хотя в программе FLASHER для компьютера уже заложены некоторые тесты микросхем, конструктор делался только для прошивки FLASH.
    Ewgeny7 уже добавлял в эту программу прошивку ПЗУ. Может вместо нее влезет тестирование микросхем логики и тогда получится универсальный тестер микросхем / прошивальшик FLASH.
    Однако можно использовать две/три разные программы, которые будут работать с одним железом. В одной из них реализовать тестирование всяческих микросхем, в другой - прошивку FLASH, в третьей - прошивку ПЗУ. Каждый сможет запустить ту, которую ему сейчас надо. А лепить все в одну программу не стоит.
    Зачем? там панелька уже есть, просто поставить как положено и все.
    Только у кого панелька ZIF с широкими отверстиями.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 09.01.2012 в 13:12.
    "L-256"
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
