Показано с 51 по 60 из 70
Тема: C чего начать геймдэв для горбатыша?
  1. #51
    Ливны, Орловская обл
    jerri, конечно, потому и написал "попробовать".
    Andrew771, много фона - тяжело как для железа, так и для восприятия, пиксельная каша может получиться.
    А такие тайлы можно попытаться "вдавить" в фон и инвертировать, сделать их как бы "освещёнными".
  2. #52
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    пунктира как-то многовато
    Обычно разницу между передним и задним фоном делают посредством разницы освещённости, но поскольку в спектруме однобитный графон, приходиться таким макаром делать.
    А вот про смешение через OR я зря надумал, так как при анимации перемещения объектов придется затирать полностью по горизонтали весь участок и поновой прорисовывать бэкграунд и персонажей.
    ---------- Post added at 16:05 ---------- Previous post was at 16:02 ----------
    Ненавижу такой эффект. Смешение через OR лучше смотриться, чем через XOR (или как там..... вобщем аналог бейсиковского over'a ,если я вас правильно понял).
    ---------- Post added at 16:09 ---------- Previous post was at 16:05 ----------
    Цитата Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
    Тогда побольше фона
    тогда и маски надо уже делать, а ведь уже тайлами начал (как в Gay-Shot'e , если кто помнит такую игру, только там тайлы были 8*8 знакомест и всё было на васике, кроме вывода тайлов и пары звуков)
  3. #53
    83 сообщений
    На спектруме есть Bright, если ты вдруг забыл.
    И он для таких целей частенько используется.
  4. #54
    Одесса
    186
    89 сообщений
    А то , что я весь экран через bright сделал тёмным, что б графика была не такой НЯшной, это не очевидно?
    ---------- Post added at 17:22 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
    А если делать бэк и передник разными bright-ами , то будет оооочень красивый, режущий глаза, эффект - attribute clash
  5. #55
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Взял от сюда исходник "растворения" экранной области
    http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1026
    Но чего-то он не комрпилирует.
    ORG 60000
    ENT $
    THAW LD B,8 ;экран очищается за 8 циклов
    LD DE,0 ;адрес начала кодов ПЗУ
    THAW1 LD HL,#4000 ;адрес начала экранной области
    PUSH DE
    THAW2 LD A,(DE) ;берем «случайный» байт из ПЗУ
    AND (HL) ;объединяем с байтом из видеобуфера
    LD (HL),A ;помещаем обратно в видеобуфер
    INC HL ;переходим к следующим адресам
    INC DE
    LD A,H ;проверяем, нужно ли повторять цикл
    CP #58 ;если прошли еще не весь видеобуфер
    ; (#5800 - адрес начала области атрибутов)
    JR NZ,THAW2 ; то повторяем
    PUSH BC
    LD BC,1
    CALL 7997 ;PAUSE 1
    POP BC
    POP DE
    LD HL,100
    ADD HL,DE ;увеличиваем адрес в ПЗУ на 100
    EX DE,HL ;меняем HL на DE
    DJNZ THAW1 ;повторяем цикл
    JP 3435 ;окончательно очищаем экран
    Где тут может быть ошибка?
    ---------- Post added at 03:50 ---------- Previous post was at 03:45 ----------
    (тяжко без подсветки синтаксиса)
  6. #56
    Петербург
    22
    16 сообщений
    Что за компилятор? Возможно, данный компилятор не использует директиву "ENT $". Удалить ее или закомментировать.
  7. #57
    Одесса
    186
    89 сообщений
    zx assembler++
    (который встроен в emuZwin)
    ---------- Post added at 16:16 ---------- Previous post was at 16:04 ----------
    Да, это таки из-за ENT'a была ошибка.....А что это за директива такая ?
    ENT наверно указывает откуда начинать программу, но разве не достаточно ORG'a ?
  8. #58
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    ORG указывает куда компилировать
    ENT указывает ассемблеру откуда запустить
  9. #59
    1,460
    949 сообщений
    а между тем на ebay продают распечатки исходников игры midnight resistance http://www.ebay.co.uk/itm/Sinclair-Z...item19caeab073
  10. #60
    83 сообщений
    А давайте скинемся?
    Игрушка то зачетная.
    ---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
    Даю 200р на это дело. Кто еще?
  1. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  2. Концепции? Для чего?
    от GNTB в разделе ZX Концепции
    Ответов: 107
    Последнее: 09.01.2010, 14:08
  3. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  4. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
