Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 173
Тема: Помогите отладить пентагон-128
  1. #71
    г.Кстово
    Объясните мне смысл ИНТа.
    Последний раз редактировалось Demige; 21.01.2012 в 23:23.
  2. #72
    Симферополь
    смысл инта - выполнение определенных действий в нашем случае 50 раз в секунду. Например переодический опрос клавиатуры в бейсике. При выполнении прерывания нарушается нормальная работа программы и происходит переход по адресу обработчика. наберите в википедии термин прерывание - там разжуют. а то не совсем ясно о чем конкретно вы спросили.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  3. #73
    г.Кстово
    Нет, что такое прерывание я в курсе. Я как раз спрашивал чем конкретно занимается процессор в это время - по какому адресу переходит. И что будет если его совсем нет.
    Вообщем ситуация сейчас такая: Без пзу ничего не происходит. Запись в память почему-то теперь не идет. Хотя все сигналы с процессора идут. Ставим ром - экран начинает собираться в матрас, потом разбираться на квадратики и т.д.
    На 27 ноге ПЗУ почти сразу появляется 1. На 22 ноге есть какой-то смешанный меняющийся сигнал...
  4. #74
    Черкассы
    13 сообщений
    Если комп в норме, то не будит работать клава, из за этого - ничего не запустишь.
    Но надпись появится.
    Я обычно, на время отладки, отгинаю эту ногу и пускаю на неё +5.
    PS Сначала добейся нормального матраса без
    Потом уже и пзу пихай.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  5. #75
    г.Кстово
    Как бы его еще добиться. Отогнул адресные ноги процессора. На адресной шине какой-то бардак. На A1 A2 A8 A10 A15 A16 "3"ий уровень сигнала...
    ---------- Post added at 13:30 ---------- Previous post was at 11:47 ----------
    Поменял D19. Матрас снова появился. С ПЗУ пока всё так же как было.
  6. #76
    378
    241 сообщений
    на 22 ноге появляется 0, когда адресное пространство меньше 16384, т.е. в области ПЗУ. 22 нога подключает выходы ПЗУ к схеме. что на 1 ноге ПЗУ (/DOSEN)?
    ---------- Post added at 12:48 ---------- Previous post was at 12:45 ----------
    У Димы не появилось меню, если че - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=1990&page=5
    начиная с 43 сообщения
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #76
  8. #77
    г.Кстово
    что на 1 ноге ПЗУ (/DOSEN)?[COLOR="Silver"]
    На первой ноге почти всегда 1. Иногда проскакивает импульс в 0.
  9. #78
    378
    241 сообщений
    импульс в 0 должен проскакивать только при вызове трдоса. а так он должен быть в 1. попробуй отогнуть 27 и 1 выводы и вручную подать на 27н-0 и на 1н-5В. должен появится бейсик128. может ПЗУ битое?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #79
    г.Кстово
    Вот видео с ПЗУ. Извиняюсь за качество.
    http://youtu.be/lT8qQUQ-I9I
    Пробовал подтягивать и к 0 и к 1. Не помогает. ПЗУ 100% работало на другом компе. Может конечно сдохло...[COLOR="Silver"]
    Последний раз редактировалось Demige; 23.01.2012 в 00:24.
  11. #80
    378
    241 сообщений
    а с такой комбинацией, как я написал? и еще - какие уровни на 24,25,26,17 ногах процессора? вгшку надеюсь пока вытащил?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 27
    Последнее: 15.05.2017, 11:55
  2. Ответов: 11
    Последнее: 08.04.2010, 23:07
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Помогите-е-е!!! Сдох Пентагон:(
    от Surfin_Bird в разделе Pentagon
    Ответов: 31
    Последнее: 19.01.2007, 12:06
