Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 173
Тема: Помогите отладить пентагон-128
  1. #121
    г.Кстово
    Так! Прогресс есть!
    Шина подтянута. Хз какими - золотая-красная-зеленая синяя. +5 есть. Проц другой есть. Шины прозванивал.
    Вообщем подключил выносную микросхему ЛЛ1, подвел к ней RD C13 (прямо от второй ноги без резистора R23), выход подключил к ПЗУ. Тест стартует, но на экране хрень всякая проскакивает. Хотя и надпись тест и т.п. тоже проскакивает.
    ---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 22:21 ----------
    Если вешать не на RD а на MREQ - результат хуже.
    Последний раз редактировалось Demige; 25.01.2012 в 23:30.
  2. #121
  3. #122
    378
    241 сообщений
    6.5кОм судя по цветам. желательно поставить 10-15кОм.
    +5 есть.
    сколько точно и какой блок питания используется.
    Проц другой есть.
    попробуй сменить.
    Вообщем подключил выносную микросхему ЛЛ1, подвел к ней RD C13 (прямо от второй ноги без резистора R23), выход подключил к ПЗУ. Тест стартует, но на экране хрень всякая проскакивает. Хотя и надпись тест и т.п. тоже проскакивает. Если вешать на RD а на MREQ - результат хуже.
    фотку теста, че пишет в этот момент, когда хрень всякая на экране. при mreq - насколько хуже?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #123
    г.Кстово
    Если MREQ вообще в сторону отогнуть - ничего не меняется, т.е. тест стартует...
    ---------- Post added at 22:36 ---------- Previous post was at 22:34 ----------
    Сфотать боюсь не получится - очень уж быстро все меняется. Появляются внизу четыре надписи TECT 128 и т.п. Потом все закрашывается мусором, видно строки атрибутов (белый фон) на местах где должны быть другие надписи. На бордюре полосы, все это быстро-быстро мельтешит. Потом замолкает. Иногда в шахматку.
    Вот сейчас например повисло с почти белым экраном и надписью тест-буфер.
    На MREQ хуже в смысле почти не удается распознать надписи - в основном только мельтешение.
    Последний раз редактировалось Demige; 25.01.2012 в 23:40.
  5. #124
    378
    241 сообщений
    не пишет ошибка буфера или что-то типа того? и mreq должен быть подключен, т.к. в этот момент должен быть опрос памяти.
    ---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
    видео неполучится заснять?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #125
    г.Кстово
    На линии C9 (MREQ) где-то залип... Когда нога у проца отогнута там какие-то сигналы. Отрезал дорогу от 12 ноги D50 пустил MREQ туда напрямую, но лучше все равно не стало.
    ---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
    Сейчас сделаю видео
  7. #126
    378
    241 сообщений
    попробуй, если получится прошить тест48. он дольше, но в начале заполняет экран строками. может выявить битые рушки в видеопамяти.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #127
    г.Кстово
    Вот видео.
    http://www.youtube.com/watch?v=-WtYF...ature=youtu.be
    Тест у меня записан на протяжении всех 128Кб пзу, т.е. постоянно повторяется - так что может быть это все постоянные перезапуски теста.
    Перешивать не хочется - ПЗУ единственная, от неё надо отпаивать провода и т.п. И комп так и висит у меня без ПЗУ - не выключаясь уже 3 дня
  9. #128
    г.Кстово
    Хм. Там не только мастрас... Сейчас попробую другой камерой записать...
    ---------- Post added at 00:20 ---------- Previous post was at 00:09 ----------
    Вот видео. Про ПЗУ - я понял правильно. Чтобы перешить флешку - надо отпаять от неё провода, вставить в комп, записать тест, на горячую подключить флоппарь (потому что он один на 2 компа), потом вытащить пзу чтобы все не повисло, опять припаять провода и т.п.
    http://youtu.be/xGyHvvh0CJk
  10. #129
    г.Кстово
    Инт вроде работает. Он у меня почти не ловится осциллографом (короткий импульс на фоне длинной прямой). MREQ еще идет на трдос.
    ---------- Post added at 01:52 ---------- Previous post was at 00:28 ----------
    Поставил другой проц -вроде получше стало.
    Порт конфигурации - ошибка.
    Постоянно выдает ошибку банк 0(1,4,5) сектор 3.
    ---------- Post added at 02:07 ---------- Previous post was at 01:52 ----------
    С включением РОМ через MREQ так нормально и не работает...
    Последний раз редактировалось Demige; 26.01.2012 в 09:12.
  11. #130
    г.Кстово
    Насчет залипа C9 я погорячился - просто ногу отогнул плохо - был контакт с панелькой.
  1. Ответов: 27
    Последнее: 15.05.2017, 11:55
  2. Ответов: 11
    Последнее: 08.04.2010, 23:07
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Помогите-е-е!!! Сдох Пентагон:(
    от Surfin_Bird в разделе Pentagon
    Ответов: 31
    Последнее: 19.01.2007, 12:06
