Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 1112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 173
Тема: Помогите отладить пентагон-128
  1. #141
    Хабаровск
    нижние три рушки попробуй поменять
    Возьми БК за Рога
  2. #142
    г.Кстово
    Блок питания скоропостижно умер . Видать не любит PCшеый блок когда нагрузка только на +5В. Вообщем теперь задача найти трансформаторный блок...
    ---------- Post added at 09:55 ---------- Previous post was at 09:55 ----------
    axel_sunrise, Нижние три это какие? Они в два ряда идут.
  3. #143
    378
    241 сообщений
    если расположить плату разъемом дисковода вверх, то это D20-D22.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #144
    г.Кстово
    А каким образом можно поднять питание? Используя 12В? Например - можно ли резистором подтянуть +5В к 12ти? И какой нужен резистор? Что получить 5.5В. Я так понимаю в момент записи в память по напряжению идет просадка сильная. И проц начинает глючить... Хотя может конечно это тупо из-за импульсника, хотя на одном из них работало...
  5. #145
    378
    241 сообщений
    я ж тебе написал как поднять питание на проце - просто толстый провод кинь на шину питания проца, а еще лучше пропаяй переходные отверстия на шинах питания, особенно там, где переходит из одного слоя в другой. если присмотришься, то шина +5В и "земля" пока дойдут до проца, пройдут неодно переходное отверстие. и можешь сделать фото платы. как у тебя обстановка с блокировочными конденсаторами на плате?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #146
    г.Кстово
    Я пробовал - садится питание тогда все до 4.8В.
    Блокировочных конденсаторов мало. На памяти 4 шт. и... Всё
  7. #147
    378
    241 сообщений
    но 5.5 это много!
    Последний раз редактировалось solegstar; 27.01.2012 в 12:13.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #148
    г.Кстово
    Фото платы:
  9. #149
    г. Челябинск
    Мдаа уж, блокировочников надо раз в 5 больше!!! И эти зеленки которые стоят на сколько? На фото не видно.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
  10. #150
    г.Кстово
    Они на 100Пф (Н10). Короче напаял я блокировочных где только можно. Всё заводится. Но только если РОМ включается сигналом RD а не MREQ.
    Родное ПЗУ пока не заводится. Рисует квадратники справа налево снизу вверх.
  1. Ответов: 27
    Последнее: 15.05.2017, 11:55
  2. Ответов: 11
    Последнее: 08.04.2010, 23:07
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Помогите-е-е!!! Сдох Пентагон:(
    от Surfin_Bird в разделе Pentagon
    Ответов: 31
    Последнее: 19.01.2007, 12:06
