Страница 11 из 70 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 693
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
  1. #101
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Что по быстродействию лучше применять для сборки клонов и девайсов к ним?
    Самая без проблемная, имхо, КР1533 (ALS).
    МГТФ - любимый провод!
  2. #102
    113
    97 сообщений
    palsw, внезапный вопрос. У тебя в эту плату нормально влезли цанговые панельки под процессор и ПЗУ? А то гляжу, а там отверстия под выводы совсем мелкие.
  3. #103
    г. Измаил, Украина
    SoftFelix, отлично влазили
  4. #104
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    На плате сделана доработка
    "R1A и R2A это резисторы появившиеся в результате доработки платы до совместимости с модулями расширения памяти выше 512Кб. Оригинальная плата GS без "доработки скальпелем" не имела возможности адресовать, через разъем расширения, более 512Кб. Эта версия платы уже позволяет оперировать объемами вплоть до 8Мб. Чтобы все работало необходимо запаять оба резистора R1A и R2A."
    Какой их номинал и надо ли их впаивать в любом случае?
  5. #105
    г. Измаил, Украина
    SoftFelix, если будеш собирать по оригинальной схеме с использованием набортной 128к памяти + расширитель озу то нужно.(4 микросхемы 62256)
  6. #106
    113
    97 сообщений
    У меня пока это в проекте. На расширители (512КБ и 2МБ) пока не могу SRAM найти. Впаивать? Номиналы какие?
  7. #106
  8. #107
    г. Измаил, Украина
    SoftFelix, 680 ом
    ---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
    Память заказать в этой теме http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16792
  9. #108
    Siauliai, Lithuania
    Каково номинала резистор R40?
  10. #109
    113
    97 сообщений
    А где он? Я вижу, максимум, по схеме и монтажке только R38.
  11. #110
    Siauliai, Lithuania
    Прикрепил файл
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
