Страница 6 из 23 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 223
Тема: Эмуляция Наири
  1. #51
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А можно сделать рисуемые линии потолще.
    Можно. Заодно сделал основную таблицу серым цветом, чтобы рисуемые линии заметнее были.
    • Тип файла: rar NDEdit.rar (7.8 Кб, Просмотров: 168)
    Последний раз редактировалось b2m; 04.02.2012 в 21:10.
  2. #52
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Пока нету сканов ДЗУ-шки и доков нужно всем поискать инфу на просторах ынтэрнетов.
    Вот на этом барыжном сайте есть некоторые книги. Бесплатно доступны по несколько страниц.
    http://nglib.ru/search.jsp?query=%D0...ect=0&select=0
    Правда там больше упоминается Наири 2
    Но всё же.
    У машин серии «Наири» («Наири-1», «Наири-М», «Наири-С», «Наири-К», «Наири-2», «Наири-3») — общая система машинных команд и одна и та же структура входного алгоритмического языка
  3. #53
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Интересный справочник нарыл: http://bookfi.org/book/506489
    Там есть кое-какая информация по семейству Наири (страницы 106-128).
  4. #54
    663
    513 сообщений
    Я нашел только это.
    http://mirknig.com/knigi/programming...h-yazykah.html
    Найти бы Левшиц В.М. Приближенные вычисления и программирование на ЭВМ Наири-2
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 05.02.2012 в 19:52.
  5. #55
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я нашел только это.
    Интересно, когда был придуман ЯАП (язык автоматического программирования)? Уж очень он напоминает русифицированный бейсик. Небось, стырили они этот ЯАП, и перевели на английский язык
  6. #56
    Ну, если верить википедии, в 64 году Наири уже работала. Отчет по BASIC датируется 65 годом. А вообще-то в те годы математику много кто знал .
    Лиха беда начало. http://zalil.ru/32651724
    Пока начало описания. Даже 30 страничек кое-что проясняет. Или, наоборот
    Схема дана "для антуражу". Там можно только грубо оценить чего это за зверь. В кадр попало, примерно 2/3. А вообще формат у нее 64! При том что схема ДЗУ по сравнению со схемой ОЗУ заметно проще. Как такую простыню сделать более-менее качественно у меня идей пока нет. И еще портит жизнь при сканировании синька. Плохо они сканируются .
    Листики для двух кассет я взял. Може до сканера доберусь.
    ---------- Post added at 10:41 ---------- Previous post was at 10:30 ----------
    А скролбар чем не устраивает?
    малова-то будет. Там идет сквозная адресация. Первые две кассеты 0..2047, следующая 2048..4095 и так далее. На остальных кассетах, кроме самой первой разряды написано только 1..36. Можно линию не заполнять. И еще, кое-какие коментарии все же встречаются. Тут, скорее всего, будет достаточно просто readme.txt.
    А вообще-то, сделать прошивку ДЗУ, пожалуй самая понятная и приятная часть работы. Вот понять как это работало и написать эмулятор железяки будет коррида. Но если удасться логику написать, все остальное получиться автоматически.
    ---------- Post added at 10:55 ---------- Previous post was at 10:41 ----------
    На глаз, они отличались не сильно. В Наири-1 предусмотрительно оставили резервный битик для обращения к ОЗУ. Ну и допилили прошивку, что бы плавучка шустрее работала. Сначала плавучка была реализована из команд, потом сделали из микрокоманд. Но на программирование это никак не повлияло. Ну а то, что на поздние машины ставили Консул вместо телетайпа. Ну не знаю, Консул это как раз то, что там ломалось. Их я чинил студентом на пол-ставки. У нас на одной из машин стоял РТА-60 "Риони". Но вот на какой, не помню хоть убей. И почему-то очень стойкое дежавю, что именно на Наири-С. Хотя на ней должен стоять Консул.
    ---------- Post added at 11:00 ---------- Previous post was at 10:55 ----------
    Что-то точно есть. Может даже и он, пока некогда выкапывать. И еще плохо, сильно пожелтевшая бумага. Сканировать будет тяжелова-то.
  7. #57
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Кто-ж знал про свозную адресацию Я думал кассеты одинаковые, просто вставляются на своё "место", и получают свой начальный адрес.
    Не хочется менять формат файла (сейчас это просто данные). Можно, конечно, в конец файла дописать начальный адрес.
    Мне тоже так кажется.
    Ты почитай справочник, ссылку на который я дал выше, может и вспомнишь всё
    Хорошо бы, если бы это был он. Там, как мне кажется, есть немало информации по микропрограммам.
    ---------- Post added at 14:34 ---------- Previous post was at 14:32 ----------
    У меня открывается пустая страница. Может на narod.ru зальёшь?
  8. #58
    Кассеты таки одинаковые. И если надо было что-то чинить вполне кассета с микропрограммами работала на резервном месте. Для распечатки, например. Но в бумаге адресация сквозная, что бы мозги не напрягать
    ---------- Post added at 11:51 ---------- Previous post was at 11:44 ----------
    А толку? В зале стояло пять машин. Две Н-К, две Н-2 и Н-С. Н-М вообще, не было. Ну, а спутать РТА с Консулом. Обычно говорят, я столько не выпью . Вообще устройство этого Риони само по себе было занятно. Молоток лупил с обратной стороны бумаги, с лицевой был вертикальный диск с тремя рядами литер. Диск вращался и двигался туда-сюда.
    ---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:51 ----------
    Давай ссылку!
  9. #59
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Давай ссылку!
    Э.. я думал известно: http://narod.yandex.ru/
    ---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 15:15 ----------
    Я думаю, оставим как есть: один файл - одна кассета. А чтобы "мозги не напрягать" сделаю начальное смещение. Вопрос только: сохранять это в конце файла, или просто сделать выбор смещения в меню? А если сохранять, то задавать только при File/New, или можно в процессе редактирования менять? А задавать только кратно 2048, или более дробными частями будем вводить (тогда точно формат файла надо будет менять, чтобы ещё и размер в начале указывать)?
    Потом сделаю пункт меню "Добавить данные из файла", чтобы сливать содержимое вместе.
    Вобщем, пока не начали активно "набивать" данные, надо бы устаканить формат файла.
    ---------- Post added at 15:29 ---------- Previous post was at 15:26 ----------
    По-моему, пора отделить сообщения (начиная с третьей страницы), в отдельную тему про эмуляцию Наири.
  10. #60
    Там еще и регистрироваться надо. Нафиг. Мне и так этот яндекс в печенках сидит.
    Попробуем еще раз. Отрезал схему, это почти 50% и перепроверил заливку. Вроде должно работать. http://zalil.ru/32652466
    Дальше чего-нибудь солидное надо придумать.
  1. Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1060
    Последнее: 23.10.2024, 06:42
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
  3. Эмуляция звука
    от tenebris в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 19
    Последнее: 24.01.2008, 17:26
  4. Эмуляция и только
    от CityAceE в разделе Эмуляция ZX Spectrum'а
    Последнее: 13.01.2005, 15:20
