Само определение - мастер диск, предполагает что он записан на заведомо отъюстированном дисководе. У меня, в свое время, таким диском являлась запись дисковода ТЕАС на дискете Basf, этот диск хорошо читался практически на всех дисководах, а на каких были проблемы, то юстировал под этот диск. Ничего сложного там нет. В первую очередь юстируем нижнюю головку, сначала немного откручиваем станину, на которой крепится сама головка, возможно вместе с шаговым двигателем головки (уже не вспомню точно), станина должна перемещаться вперед-назад внатяг, сзади в дисководе есть технологическое отверстие, через которое в станину можно вкрутить винт для продольного перемещения, т.е. для регулировки (речь об отечественных дисководах), запускаем родионовскую DCU, у меня была версия 2.12 вроде, и ставим диск на check, крутим винт, прижимая его шляпку (а она должна в диаметре быть больше диаметра технологического отверстия) к корпусу дисковода, туда-сюда, прямо во время проверки диска, соответственно перемещая станину вместе с головкой вперед-назад, добиваясь идеально ровного чтения нижней части диска, начиная от 0й дорожки и до 80й. добившись желаемого результата прикручиваем станину.
Затем настраиваем верхнюю головку, немного откручиваем винты ее крепления от блока головок, при этом верхняя головка должна двигаться внатяг, далее варьируя положением головки добиваемся возможно идеальгого чтения верхней стороны диска, контролируя качество чтения по DCU. Верхнюю головку настраивать потяжелее, потому как на ходу регулировать ее проблематично. Настрои, затягиваем винты крепления головки.
Все!
Ответить с цитированием
