Страница 168 из 458 ПерваяПервая ... 164165166167168169170171172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 4576
  1. #1671
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Глюки атакуют!
    С ужасом обнаружил, что все операционки ( кроме RT-11SB (S) V05.07 C от formа ) при копировании файла изменяют в его дате 2012 год на 1980.
    Делать нечего - установил монитор formа.
    Но тут пришла другая напасть - при загрузке этот монитор портит последнее слово драйвера системного устройства HD, что приводит к вылету в пульт при получении драйвером запроса SpFun.
    Т.к. далеко не всякая программа RT-11 выдаёт такой запрос - вылет случился при подаче (моей любимой) команды DU/TE SY:
    Т.е. при таком коде драйвера он вылетает:
    ; .SpFun 373 - Get HD unit size.
    SPFUN:
    	CmpB	R1, #373		; GET SIZE?
    	BNE	HDERR
    	MovB	(R4)+,	 R1		; Q$UNIT
    	BiC	#^c7,	 R1			;
    	Mov	R1, 	 @#HD$CSR+2
    	Mov	#SetUni, @#HD$CSR	; Select unit for operations.
    	Mov	#GetSiz,    @#HD$CSR	; Get unit size
    	Mov	@#HD$CSR+2, R1
    	BEq	HDERR
    	Mov	R1, @(R4)+ 		; Report unit size
    	Br	DONE
    .IIF GT	.-HDSTRT-1000	.ERROR
    А при таком - нет:
    SPFUN:
    	BNE	HDERR
    	BiC	#^c7,	 R1			;
    	Mov	R1, 	 @#HD$CSR+2
    	Mov	@#HD$CSR+2, R1
    	BEq	HDERR
    	Br	DONE
    	Nop
    Отсюда вопроос - это так и должно быть?
    Нужно ли выпускать новую версию драйвера HD.SYS с добавленными в конце Nopами..
  2. #1672
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Глюки атакуют!
    Дело не в мониторе. Старые PIPы подрезают биты, касающиеся AGE. Хотя конечно если монитор сам по себе не патченый - еще может где-нибудь вылезти косяк. Я делал как-то патч для 5.3, DIR к нему поправил, но до PIPа руки так и не дошли, а теперь и вовсе проще подсунуть от 5.7
    В SJ впрочем косяк вряд-ли может вылезти такого типа. Там даже валидность аргументов вызовов не проверяется, а если они все-таки валидны и не вылазят за пределы программы - все-равно нет гарантии, что после очередного действия от монитора что-нибудь осталось
    Нужно ли выпускать новую версию драйвера HD.SYS с добавленными в конце.
    Я думаю нужно просто собрать HD.SYS с установленным TIM$IT если собираешься пользовать его в системе с поддержкой device timeout
    ---------- Post added at 21:19 ---------- Previous post was at 21:06 ----------
    Посмотрел в SYSMAC, там есть фича в .DREND - параметр FORCE=x, где x - SYSGEN биты для которых в конце драйвера будет зарезервирован вектор вызовов.
    Пример из исходников SL:
    .DrEnd  SL,FORCE=ErLg$!Timit$
    Последний раз редактировалось form; 26.02.2012 в 18:21.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1673
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Сразу так и сделал, но ничего не изменилось. Спасла только "адаптированная" версия монитора.
    есть фича в .DREND - параметр FORCE=x, где x - SYSGEN биты для которых в конце драйвера будет зарезервирован вектор вызовов. .DrEnd SL,FORCE=ErLg$!Timit$
    Т.е. чтобы при загрузке в мониторе, сгенерённом с поддержкой "всего, чего можно", у драйвера не затирались несколько последних слов - в команде .DrEnd нужно предусмотреть "максимум наворотов" ( или добавить в конец драйвера пяток Nopов ).
  4. #1674
    2,219
    873 сообщений
    Извиняюсь за оффтоп, но хоть я и не PDP-шник, но немножко в теме должен шарить, хотя бы потому что написал эмулятор УКНЦ, и даже кусочек ДВК. Однако же НИЧЕГО не понимаю, чего здесь пишут)
  5. #1675
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Или привыкнуть собирать драйвер с CND файлом. Я не случайно его всегда рядом с монитором кладу
    ---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 21:39 ----------
    Да тут сегодня больше не PDPшные вопросы, а вопросы по внутренностям драйверов RT-11
    Если силы будут, как-нибудь сделаю шаблонный драйвер с установщиками, SETами которые исправляют блоки >1 драйвера и с SETами, подпрограммы которых могут быть больше чем блок
    ---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
    Кстати об эмуляторе, а у тебя там случайно COM порт вживую нельзя подключить?
    VT220, CM7209
  6. #1676
    2,219
    873 сообщений
    К чему? К EmuStudio? Да нет, зачем он мне.
  7. #1677
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Удобно когда эмулятор можно связать напрямую с машиной для перекачки файлов. Конечно можно обойтись и образами, но так оно удобнее
    VT220, CM7209
  8. #1678
    2,219
    873 сообщений
    Ой, я этого и не умею.
    Ни пользоваться ком-портом на PC, ни на УКНЦ)
  9. #1679
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну на УКНЦ им пользоваться не сложнее чем консольным
    Разьве что консольный на УКНЦ урезан в функционале в виду своей специфики
    VT220, CM7209
  10. #1680
    2,219
    873 сообщений
    А что, еще и консольный есть?)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
