Страница 8 из 227 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #71
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Ещё удивительнее то, что написав правильную модель - я сам был уверен, будто при MOVB #1,-(SP) не только записывается 1 в младший байт слова-приёмника, но и что старший байт очищается.
    Думая так, я сплошь и рядом пытался избавиться от расширения знака в старший байт регистра-приёмника следующим образом:
    	MovB	@#TKB, R0
    	MovB	R0, -(SP)
    	Add	(SP)+, CheckSumm
    И только сейчас понял, почему те мои программы так дико глючили :)
  2. #72
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
  3. #73
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    [spoiler]
    Да, в этом аспекте наши процессоры "в точности как PDP-11/83" :)
    Последний раз редактировалось Patron; 28.02.2012 в 16:27.
  4. #74
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да, в этом аспекте наши процессоры "в точности как PDP11/80"
    Особенно с учетом того, что такой модели нет
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #75
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В UKNCBTL аналогичные результаты.
    А тесты на Double Bus error будут?
  6. #76
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Какого примерно содержания?
  7. #76
  8. #77
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    1. Указатель стека указывает на несуществующую память.
    2. Программа обработки TRAP4 начинается в несуществующей памяти, а указатель стека нормальный
    При этом сама программа обработки TRAP4 начинается с разрешенными прерываниями, а обработка таймера также начинается в несуществующей памяти.
  9. #78
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Первое у меня вполне обрабатываемая ситуация.
    Второе в разных вариантах будет sunset loop который остановить можно только через BHALT. На ВМ2 реакция вроде одинаковая на все это - прерывание в HALT mode.
    Есть еще много вариантов пакостей. Для ВМ проца можно попробовать такое: в @#16 записать 20
    VT220, CM7209
  10. #79
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Правильнее, наверно говорить: "вектор 04 и вектор 0100 содержат несуществующие адреса"..
    Вряд ли реально написать программу, которая такое тестирует и нормально завершает работу выходом в KMON (кроме первого пункта в случае, когда SP == 0160002 или SP == 0160004 - тогда ничего страшного не происходит - обычный "TrapTo_04"), поэтому тесты осуществляются в "ручном режиме".
    Если SP > 0160004, то происходит двойная ошибка шины.
    Если стек нормальный, а вектор 04 "указывает в пустоту", то при возникновении TrapTo_04 по любой причине ( не обязательно ждать таймера - можно просто выполнить TST @#160000 ) - у ВМ1 происходит зацикливание входа в прерывание до выхода указателя стека за пределы памяти, после чего следует двойная ошибка шины.
  11. #80
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На ВМ2 все эти события - обычные прерывания в режиме HALT. Если есть доступ к памяти режима HALT и она записываемая - вполне решаемо.
    Но об универсальности тут уже речь не идет...
    ---------- Post added at 00:26 ---------- Previous post was at 00:24 ----------
    Вообще подобные тесты лучше делать не с выходом в KMON, а с проверкой можно ли его вообще делать (foreground loaded?) и если можно - снять загрузчик с SY:, переключиться на кернел с ресетом и там уже воротить что угодно, после чего - перезагрузка. Если еще есть из чего
    ---------- Post added at 00:29 ---------- Previous post was at 00:26 ----------
    Ну а если все-таки пытаться вернуться в RT-11, то опять таки сначала надо переключиться на кернел, а там уже воротить что угодно.
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
