Страница 45 из 120 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #441
    2,227
    877 сообщений
    Так можно запись сделать немоментальную, а после выхода чтобы спрашивало, куда сохранить диск (типа как в unreal speccy)
    Да все можно. Только для этого нужно делать какой-то диалог, интерфейс или что-то подобное. А учитывая весьма сомнительную нужность подобной опции, при уже существующем UKNCBTL, а так же всего 10 человеках активных пользователей
  2. #442
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Смысле есть, я вот например ничем не пользуюсь потому что смысла играть когда нет сохранения - никакого. Сделай сейвстейты хоть ты, а то у ункцтбл не допросишься.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 29.02.2012 в 00:41.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  3. #443
    2,227
    877 сообщений
    Для тебя одного для игрушки 'Замок Гоблинов'? ))) Не выглядит ли это контрпродуктивным? Может просто обессмертить игру?
  4. #444
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я сам могу обессмертить, только играть там дольше 20 мрнут, которые у меня есть желание в нее играть
    На самом деле, ты думаешь никто не будет пользоваться чтоли? Или почему все так негативно воспринимают это предложение? В любом абсолютно эмуляторе есть сейвстейты, это не знаю, правило неписаное чтоли, а у ункц типа не надо?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  5. #445
    2,227
    877 сообщений
    Ну, если очень хочется записываться, поставь VMWare, в ней поиграйся 20 минут, запишись. Потом, когда будет желание, опять сможешь загрузиться с того же места.
    Обьясню, почему воспринимают в штыки. Из-за сложности архитектуры и неустоявшевости модели эмуляции.
    Например, для того же Спектрума (.SNA) нужно сохранять всего лишь дамп памяти, дамп регистров процессора, порт FE, и пожалуй и все. Т.е. модель железа проста и довольно однозначна.
    А в УКНЦ такая туча всего. Одних регистров железа, а так же всяких вспомогательных счетчиков и триггеров для них - не совру, исчисляется сотней.
  6. #446
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Раз сами сможете обессмертить - замечательно. А если надоедает играть, то окно и свернуть можно. А еще в Windows есть hibernate, проверено, в UKNCBTL работает.
    ---------- Post added at 00:59 ---------- Previous post was at 00:55 ----------
    ... Из-за сложности архитектуры и неустоявшевости модели эмуляции.
    Во-во !!! Да еще в документации не все описано. Приходится на реальном железе перепроверять сотни раз, чтобы наконец заработало как надо (вот одни каналы связи чего стоят). Так что сэйвстэйт от одной бета-версии уже может не подойти к другой.
  7. #447
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну давайте мне еще расскажите как слону правильно гадить через хобот.
    Titus, у тебя же вроде как уже все, устоявшаяся модель, ты не собираешься переделывать. Тебе-то почему сложно?
    ---------- Post added at 01:02 ---------- Previous post was at 01:00 ----------
    Да и хрен бы с ним. Добавит версию эмуля в сейвстейт и проверять при загрузке, подойдет - окей, нет - ищите нужную версию. Так можно десятилетиями делать и так и не сделать перфектно - и что, поэтому не добавлять сейвы из-за этого?
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 29.02.2012 в 01:05.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  8. #448
    2,227
    877 сообщений
    Да и хрен бы с ним. Добавит версию эмуля в сейвстейт и проверять призагрузке, подойдет - окей, нет - ищите нужную версию.
    Она вовсе не устоявшаяся.
    Проблемы неустоявшевости - отражаются на несовместимости сейвсетов от версии к версии.
    Чтобы сделать сейвсет, нужно прошерстить все железо эмулятора, собрать все, что надо сохранять. А потом еще проблемней правильно это обратно инициализировать.
    ---------- Post added at 01:08 ---------- Previous post was at 01:06 ----------
    Причем. Поменял что-то в эмуляции, нужно прошерстить опять сейвсет на предмет коррекции. Если не сделаешь этого, что через некоторое время придется писать сейвсет заново, т.к. он уже не будет соответствовать модели.
  9. #449
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну то есть просто влом на самом деле, так? Неохота шерстить, тестить и делать, а не потому, что неустоялось. Да... Ну чего тогда, ясно, делать не будешь.
    Ты сам сказал на прошлой странице что все, ничего не будешь менять в эмуляции, или я не так понял?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #450
    2,227
    877 сообщений
    Не, ну может когда чего и поменяю.
    Но вообще, конечно, основная проблема - это лень.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
