Страница 176 из 458 ПерваяПервая ... 172173174175176177178179180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 4576
  1. #1751
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Для FADD по идее такого случая нету.
    А переполнение порядка. Вроде возможно если сложить два самых больших числа.
  2. #1752
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Надо проверить возможен ли такой случай в данном конкретном случае с учетом того, что RESORC заведомо в low memory выполняется.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1753
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Заплатка для RESORC из RT-11 v05.04 выглядит так:
    	MOV	SP,R2		;Point to stack (but don't destroy)
    	MOV	SP, (PC)+
    ResSP:	.Word	0
    	Sub	#8., SP
    	MOV	#40000,-(R2)	;We'll check for FIS by adding .5 to .5
    	CLR	-(R2)		;
    	MOV	#40000,-(R2)	;
    	CLR	-(R2)		;
    	FADD	R2		;Do a floating point add
    ;;	NOP			;One instruction delay for T11.
    	MOV	ResSP, SP
    	BCS	3$		;If C set, no FIS
    А драйвер завтра исправлю..
  4. #1754
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Сложил в UKNCBTL два самых больших числа (077777 177777). Получил переполнение порядка, прервалось по вектору 244, в стеке 202 на месте PSW.
  5. #1755
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это мне напоминает когда выпустили "аналог" TA11 который не различал байт и слово, а потом "поправили кривые драйвера DEC" чтобы работало
    VT220, CM7209
  6. #1756
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    	MOV	SP, (PC)+
    ResSP:	.Word	0
    	Sub	#8., SP
    	CLR	-(R2)		;
    	MOV	#40000,-(R2)	;
    	CLR	-(R2)		;
    	MOV	ResSP, SP
    Можно было сделать проще - заслать аргументы в стек и сложить командой FADD SP, и R2 трогать не надо.
  7. #1756
  8. #1757
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тут надо проверять не два самых больших числа, а реальные числа которые могут оказаться с учетом адреса в котором выполняется
    ---------- Post added at 04:22 ---------- Previous post was at 04:22 ----------
    Только потом SP надо на место ставить
    VT220, CM7209
  9. #1758
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Зато исходный код остался неизменным :)))
  10. #1759
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это я к тому, что и FADD может прерваться по 244 вектору.
    Это да. Действительно.
  11. #1760
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Копаясь в RESORC от 5.7 обнаружил закоментированную фичу - просмотр параметров кэша (драйвер CA). Самого драйвера не вижу.
    ---------- Post added at 04:28 ---------- Previous post was at 04:26 ----------
    А .COM для его сборки есть...
    ---------- Post added at 04:37 ---------- Previous post was at 04:28 ----------
    А в KMON команда есть
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
