Страница 177 из 458 ПерваяПервая ... 173174175176177178179180181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,761 по 1,770 из 4576
  1. #1761
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А драйвер завтра исправлю..
    Я особо в код драйвера не вглядывался, но стоит посмотреть как работает эмулятор с FIS-командами, если в качестве указателя аргументов используется указатель стека SP. Здесь придется адрес возврата переносить в следующие два слова. Ну и по поводу EIS, тоже может быть такая конструкция, типа ASH -2(SP),R0.
  2. #1762
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Пока что закончил с RESORCами:
    RESORC_v05.04.dsk
    RESORC_v05.07.dsk
    Там был разнобой в версиях. Версия 05.04 в оригинале была 05.69, а версия 05.07 была 05.21
    Теперь они рапортуют так:
    RESORC V05.04 em
    RESORC V05.07 em
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А не проще было все-таки поправить em?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #1764
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Это никак друг с другом не связано. EM тоже исправим.
  5. #1765
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так в RESORC ошибки нет - нормальный тест. Или ты собрался "исправлять" несколько десятков RESORCов и потом программ которые подобно поступают?
    VT220, CM7209
  6. #1766
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Здесь та же ситуация, что и с Y2K - исправлять придётся всё.
    Последний раз редактировалось Patron; 01.03.2012 в 12:59.
  7. #1767
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Даже близко к той же ситуации нет. Для y2k есть что править. Тут править нечего. Код - правильный, ошибки нет, результат операции пофигу. Вывод - все легко решается односторонне на стороне EM. Причем можно даже сделать так, чтобы результат правильно в такой ситуации вычислялся, хотя придется добавить приличный кусок кода для этого. Если же нужно просто чтобы RESORC работал - тут вообще тупо все делается опять таки не трогая RESORC вообще.
    VT220, CM7209
  8. #1768
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Нужно, чтобы при запущенном на ДВК-1 драйвере EM.SYS команда SH CON сообщала о наличии поддержки EIS и FIS, а при выключенном - не сообщала. На мой взгляд, самое простое решение этой задачи - иcправить RESORC.
  9. #1769
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нужно, чтобы при запущенном на ДВК-1 драйвере EM.SYS команда SH CON сообщала о наличии поддержки EIS и FIS, а при выключенном - не сообщала. На мой взгляд, самое простое решение - иcправить RESORC.
    Ну так это делается без правки RESORC. Согласен?
    VT220, CM7209
  10. #1770
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А как?
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
