Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 172
Тема: A давайте разработаем собственный Z80 на VHDL.
  1. #131
    St.Petersburg, Russia
    Цитата Сообщение от DevL Посмотреть сообщение
    с ПЛИС - свой CPU это как на C/C++ и других языках - желание написать printf("Hello world!");
    Не смешно. По вашему, выходит, что достаточно написать строчку
    my CPU
    и процессор заработает...
    ...подключил к ZX-spectrum-у винчестер на 500Gb...
    вместо надписи "1982 (c) Sinclair Research Ltd." появилась надпись "O, Chudo!"
    С уважением, WingLion АКА Ivan Mak.
  2. #132
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Там написано 25000 gates. Никому не известно, о каких гейтах они говорят, но цифра в LE скорее всего на порядок меньше.
    Всю жизь думал что gate это один элемент 2И-НЕ, типа как 1 из 4-x элементов 7400/ла3. Даже когда-то тут вопрос задавал сикоко гейтов в одной LE, мне тогда сказали зависит от схемы но в диапазоне от 4 до 15(?)
    Сама тема запуталась. Интересуют вопросы:
    1. многие хотят чтобы снаружи проц выглядел как z80 на 100% (это даст возможность использовать его в наших старых компах или на карточках под NEMOBUS, даже в АОН на z80 или MSX), но это требует использование 16bit адресов + страницы, сможет ли проц иметь команды оперирующие >16bit адресами?
    Последний раз редактировалось bigral; 05.03.2012 в 10:25.
  3. #133
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    В диапазоне от 4 до 15 -- это и есть на порядок меньше =)
    Тоже искал ответ на этот вопрос. Пришел к выводу, что бывает используют некие абстрактные условные ASIC gates, которые дают поверхностную оценку. С альтеровскими LE и хилинховыми слайсами они не имеют однозначного соответствия, но порядок можно себе представить.
    Больше игр нет
  4. #134
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    В принципе, создание универсальной замены классического проца "платки с FPGA" возможно. Платка будет вставляться в разъем вместо процессора и иметь возможность модификации, т.е. будет возможность допиливать и менять то, что в FPGA. Но напрашивается вопрос - для чего? Ведь тут создадим гору таких проблем как сопряжение сигналов, ограниченное быстродействие со старой DRAM... Да и стоимость такого девайса почти сравнится с уже существующими SOC решениями.
    Сделать не вопрос, что с ним потом делать? Кто готов потратить свое время на новое ПО?
  5. #135
    Мюнхен
    my CPU
    и я говорю, не смешно, но уж очень типично...
    процесор это конечно больше - это моя работа и это известно...
  6. #136
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Суть нового процессора в том что он сможет адресовать свыше 64kb памяти и СХОДУ переведет комп на который будет установлен из разряда микроконтроллеров в разряд workstation где вполне себе можно представить скомпилированной программу длинной в мегабайты (в эту категорию легко входит половина всех open source исходников). Ну естественно проги требующие больше памяти, расчитанны уже на десятки мегабайт RAM, и на частоты шины\проца >50Mhz на них претендовать можно только при условии совершенно НОВОЙ архитектуры. Но откуда возмется эта архитектура? Так вот она то и возмется в нутри этого UPGRADE-a для retro компов на Z80, который должен её обкатать (создать кучу софта), перед тем как кто-то то захочет больше скорости и больше памяти.
    По аналогии: - если бы Clive Sinclair вместо Z80 влепил бы в ZX-spectrum 68008(который правда токо вышел и не был широко доступен, но зато имел потенциал расширения огого!) то вероятно цена бы выросла на $100 и сравнялась бы с конкурентами но через год бы уже не вышел никакой machintosh и наверно умер бы x86
  7. #136
  8. #137
    8 сообщений
    Суть уже давно понятна, для этого уже и железо сделано было. Только для кого рассчитана будет эта архитектура? Чем тогда не вариант EZ80P? Для нового проца нужно ли свое железо? Если не так, то почему к примеру не продают просто новые двигатели для машин, поставил в старый корпус и вот тебе новые возможности, больше скорость..., и обкатывай себе, дорабатывай... детали доступны
    Повторюсь, создать процессор это не на заборе написать его название, для этого нужны заинтересованные и знающее свое дело разработчики.
    Если так нужен новый проц, то создаем группу понимающих что делать и знающих как сделать, обсуждаем рамки реального проекта и делаем, а так, смысл всего этого просто превратится в черепки...
  9. #138
    Есть только одно но. Желающих что-либо делать - круглый ноль - вся тема зафлужена, куча никчемных советов - а реально откликнувшихся на первый пост - НОЛЬ.
    Так что, смысл в нем вообще пропадает. И у меня желание пропадает им заниматься.
    Займусь своим процом, вставлю его в свою железку, и буду делать свою работу.
    А сюда и ходить незачем. Все равно, нового ничего не узнаю.
  10. #139
    г. Курган
    17 сообщений
    1001-й раз пишу. Мне нужен новый проц. С новыми командами. С 32 бит режимом. С возможностью переводить проц в режим z-80 (16 бит адрес). Нужна новая машина под этот проц, а не панелька с 40-а выводами вставляемая в любой спектрум. Новый клон нужен, на подобии спринтера. Расширенная система команд уже известна. Это Z-380, она была продумана и вполне логична. Можно конечно её и расширить. Желателен мат.сопроцессор. Я разработкой заниматься не могу, т.к. не владею ни VDHL ни Verilog.
    Как же быть с фрагментацией ОЗУ? Как грузить эти проги и как они будут взаимодействовать с ОС?
    Её надо разработать. Только надо быть осторожными, что бы не сделать велосипед (PC), но на системе команд z80.
    Топикстартер задумал ввести в ядро T80 команды управления акселем и ищет того, кто поможет ему в разработке. Никаких идей он и слышать не желает. Модель он уже разработал. Ну пусть делает, его идеи мне неинтересны.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Только не не надо приписывать мне то, чего я не делал. Глюко-Т80 идет в сад.
    п.с. и помощи я уже ни от кого не жду. Ибо, очевидно (из этой темы), что ее и не будет.
    Последний раз редактировалось WingLion; 06.03.2012 в 07:10.
  1. Ответов: 135
    Последнее: 12.05.2020, 19:58
  2. Сырок FDC1772 в VHDL
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.03.2017, 16:45
  3. YM2149 - а вот кому VHDL код?
    от icebear в разделе Звук
    Ответов: 15
    Последнее: 11.01.2006, 14:46
