Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 163
Тема: ленинград1, настройка скарт ргб на ЖК
  1. #51
    г. Харьков, Украина
    Цитата Сообщение от Johnv Посмотреть сообщение
    к315б, в, г любой подойдет? и что вообще даст транзистор? сигнал усилится?
    Да, кт315 подойдёт с любой буквой.
    Сигнал не усилится, у эмиттерного повторители коэфициент усиления по напряжению меньше 1. Повысится входное сопротивление входного каскада телевизора.
    Размах сигнала нужно смотреть осциллографом, стрелочным прибором Вы постоянную составляющую меряете, этого не нужно делать.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
  2. #52
    г. Белгород
    был бы осциллограф конечно было бы здорово, ну в крайнем случае в универ схожу попрошу
  3. #53
    г. Белгород
    в общем при подключении через эмиттерный повторитель ничего нет. Пробовал подключить синхру к телику через резистор 80 ом, изображение даже пару раз становилось стабильным но исчезало спустя секунды, потом дергалось. Замерил напряжение на синхре относительно нуля сейчас там 3В. может это слишком много?
    ---------- Post added at 12:52 ---------- Previous post was at 12:43 ----------
    на сеге замерил синхрониз 1,8В, на боксе 360 0,8В
  4. #54
    г. Пермь
    Тогда надо наверное sync через подстроечник подключать (там 4,7кОм).Что бы уровни сигналов совпали у телека и приставки. )):,)):
  5. #55
    г. Белгород
    а может делитель напряжения поможет?
  6. #56
    г. Пермь
    Можно как и делитель ,но итак вроде пойдет. ):
  7. #57
    г. Белгород
    нифига делитель не помогает. напряжение стало 1,8В а толку нет. Главное изображение начинает дергаться когда я просто беру 2 провода в пальцы, один к телику другой синхру.
  8. #58
    г. Харьков, Украина
    Есть ли намёк на то, что цвет есть? Если вслепую понажимать BORDER 1, BORDER 2, просматривается ли что бордер меняется правильно? Если нет, то телек всётаки не перешел в ргб.
    А если пальцами хватать провода и всё дёргается, это наводит на мысль что земля в кабеле не подключена.
    Leningrad-2012
  9. #59
    г. Белгород
    цвета виднеются, земля тоже впорядке
  10. #60
    г. Пермь
    Счетчик D4 под кварц правильно распаян хоть ?
    ---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
    Счетчик D4 под кварц правильно распаян хоть ? От этого изображение тоже может барахлить .
  1. Расширение для Ленинград1 до 1024 на SIM30
    от lisica в разделе Ленинград
    Ответов: 46
    Последнее: 13.03.2021, 20:09
  2. клон СПЕКТ подключение по скарт кабелю
    от vladikk в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 22.06.2011, 13:27
  3. Вывести в тюнере RGB или скарт в тюнер
    от sergei в разделе Изображение
    Последнее: 16.03.2011, 19:48
  4. Север-48 и СКАРТ: странность
    от Gryphon в разделе Изображение
    Последнее: 01.04.2010, 15:10
  5. Расширение возможностей Ленинград1
    от DVS в разделе Ленинград
    Ответов: 53
    Последнее: 24.05.2009, 18:14
