Страница 98 из 162 ПерваяПервая ... 949596979899100101102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #971
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    У меня только предположение: эти программы читают/пишут в какой-то порт и ZXMC2 выдаёт какой-то макрос на выход.
    Не думаю, что так. Макросы сейчас могут вызываться только с клавиатуры.
    Одной из причин зависания может быть очень частый (непрерывный) вызов какого либо порта карты, что будет приводить к сильному торможению программы за счет выдачи /WAIT на Z80.
    Это можно проверить даже тестером, измерив уровень на 24 ноге Z80.
  2. #972
    113
    97 сообщений
    Так оно не просто подвисает, а ещё и со всяческими эффектами на экране. Real Commander при запуске плюёт в нижнюю часть экрана всякую белиберду с токенами басика48, издаёт бип и виснет.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #973
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Попробую сам, тогда отпишусь.
  4. #974
    г.Минск
    15 сообщений
    Добавлю от себя. Тестировал ZXMC2 на компьютере KAY-1024. При сбросе компьютер не выходит в стартовое меню KAY, а сразу вываливается в BASIC. Не работает Quick Commander. Всё перечисленное касается второй версии мультикарты.
    С первой версией (в которой дешифратор портов на мелкой логике) всё работает отлично.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  5. #975
    113
    97 сообщений
    У меня КАЙ-1024_SL4_2010. Установлена PROF-ROM со SMUC'ом. В изначальное меню PROF-ROM выходит без проблем.
    Ага... Значит не у одного меня проблемы...
  6. #976
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Идеи какие-нибудь есть?
    Принципиальная разница карт, наличие во второй версии портов по стандарту Глюк-часов.
    Можно попробовать проверить работу, удалив из ATF16V8 дешифрацию портов Глюка.
  7. #976
  8. #977
    113
    97 сообщений
    Готов протестировать такую прошивку. НО! На одной из системных дискет есть у меня установщик часов для Глюка. Вчера запускал его - всё нормально - часы тикают, никаких сбросов и зависонов нет. Но проблема, имхо, явно в дешифраторе.
  9. #978
    г.Минск
    15 сообщений
    К сожалению ничего в голову не приходит. Вообще-то второй версией карты я постоянно не пользуюсь, так что эти глюки меня не сильно расстраивают. Будь эта версия на мелкой логике, можно было бы проследить на какой порт приходятся глюки. К тому же в логике работы ATF16V8 я совсем ничего не понимаю.
    Заяц-прусак
  10. #979
    113
    97 сообщений
    Тут мысля пришла. Может в прошивке ATF для какого-то адреса не отрабатывает /M1 и при IM2 и определённом векторе в I, DD6 в ZXMC2 открывается на вывод в шину данных компа?
  11. #980
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Попробуй.
