Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 124
Тема: Видеовыход Апогей
  1. #51
    233
    196 сообщений
    надо листать страницы (не знаю какой у тебя просмоторщик djvu) нужна пятая.
    Уже догадался сам, СПАСИБО!
    ---------- Post added at 20:15 ---------- Previous post was at 20:10 ----------
    1 - Синхро
    2 - В
    3 - Звук
    4 - Блокир (не нужна)
    5 - G
    6 - R
    7 - Общий
    На мониторе пятиштырьковом:
    1 - смесь
    2 - корпус
    3 - R
    4 - B
    5 - G
    Я так понял что выкинуть и звук тоже надо?
  2. #52
    1,459
    949 сообщений
    снимай с апогея только 5 нужных тебе сигналов и подавай их в монитор.
  3. #53
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Потом вставишь динамик и какой нибудь усилок простенький.
  4. #54
    233
    196 сообщений
    Видимо глючит апогей. Как и на телевизоре такая же хрень и на ВТЦ. смещение за левый край на 2 символа, помеха в виде иногда появляющихся точек по экрану, и если не трогать то через несколько секунд все вообхе смещается хер знает куда и курсор мигает совсем в другом месте от того где появляются символы
  5. #55
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    В Апогее по 5 вольтам добавь электролит на 50 - 100 мкф где память расположена.
  6. #56
    233
    196 сообщений
    Ок! если решусь то сделаю фотку платы и ткнешь пальцем куда паять
  7. #57
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А чего там тыкать. Там где РУ5 стоят, там несколько блокировочных конденсаторов стоят, можно прямо на любой из них припаять. Только полярность не перепутай.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 08.04.2012 в 19:00.
  8. #58
    16 сообщений
    может кому то пригодиться нормальное видео можно снимать
    с разьема для модулятора
    качество изображения отличное
  9. #59
    233
    196 сообщений
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Попробуй в Апогее один электролит заменить на больший по емкости в 20 раз, который около выдеовыхода стоит. Он используется в фильтре питания. Апогей не рассчитан на 75-омный вход и ёмкости этого кондера недостаточно.
    Мне помогло.
    Еще там резистор есть на 750 ом, который подпаян к базе выходного тразистора, его можно замкнуть. Изображение станет в два раза ярче.
    Давайте поднимем темку подключения по скарту.
    Спаян шнурок. Изображение еле еле прослеживается на темносером фоне (почти черное ЧБ) буквы еле еле различимы на грязно черно-сером фоне с помехами. И это на цветном телевизоре что LCD что старый. Апогей работает. Звук передается на телевизор, команды могу давать. Вроде все работает.
    Забыл только что нужно добавить к обычной распайке на скарт что бы изображение пошло? И что можно в Апогее заменить для улучшения работы?
    Фото платы. Если можно напишите точнее. http://i75.fastpic.ru/big/2015/1225/...f011ae70ff.jpg
    Вот кстати как сейчас научился аккуратно паять разьемы
    Последний раз редактировалось Atari1974; 25.12.2015 в 15:50.
  10. #60
    1,459
    949 сообщений
    надо скомандавать телеку что на видеовход идёт только синхронизация, без этой команды он думает что идёт полный PAL и пытается распознать цвета.
    почитай за что отвечает пин 16
    главное не-забыть одеть заднюю часть штекера на-кабель перед припайкой проводов.
    и радуйся что не-столкнулся например с этим
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
    от ROMка в разделе Радио-86РК
    Ответов: 193
    Последнее: 15.11.2023, 15:09
  3. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
    от vinxru в разделе Радио-86РК
    Ответов: 428
    Последнее: 29.05.2020, 12:30
  4. Ответов: 17
    Последнее: 09.06.2018, 13:21
  5. Апогей-БК01: Доработка до Апогей-БК01Ц
    Ответов: 14
    Последнее: 30.04.2012, 10:50
