Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 95
Тема: Собираем, делаем... ПЭВМ "ИРИША-М"
  1. #41
    г. Витебск
    Думал над этим, НО если из-за мизерного потребления напруги по +12, -5 будут сниматься последними . Поэтому если ВМ-ке пофиг на питающие напряжения, то берём обычный импульсник на 5 напряжения. Если нет, то придётся так или иначе городить блокировку подачи напряжений.
  2. #42
    SPb
    296
    214 сообщений
    Это как если они из 5 получаются????
    ---------- Post added at 00:25 ---------- Previous post was at 00:23 ----------
    Габариты соответствуют надёжности. Говно эти современные импульсники, кондры в них стоят как по напряжению на пределе, так и алюминиевые электролиты, которые по частоте совершенно не предназначены для частот преобразования импульсного БП.
    А не надо ***** покупать. Надо покупать БПшники правильных фирм.
    И тогда проблем не будет.
    Просто я такие из умерших железок беру в сервисном центре. И статистика по тому ***** БП или нет имеется очень хорошая ;-)
  3. #43
    г. Витебск
    Емкости конденсаторов на +12 и -5 могут еще какое-то время выдавать напруги.
  4. #44
    SPb
    296
    214 сообщений
    У Вас dk_spb сейчас от какого БП питается Ириша, от родного или какой другой?
    Каспий питаю от родного БП, который питаю от дешевого импульсника на 24В
  5. #45
    Крымск
    Нужно разработать хороший, трансформаторный БП, и забыть об импульсном говне, как о страшном сне.
    Громоздкие они при тех же параметрах.
    Надо взять нормальный современный импульсник на 5В, а -5 и +12 получать конвертерами, тем более что потребление там смешное.
    Нормальный импортный импульсник на 5А меньше пачки сигарет.
    "Для сохранения отчётности" (Кот Матроскин) и некоторой "аутентичности" попробую со временем сваять БП на трёх управляемых DC-DC конвертерах. Только, все они будт питаться от 24В. В подобном варианте имеется возможность сделать и подачу (снятие) вторичных напряжений в определённом порядке и защиту от пропадания (+/-) 12В.
    Плюсую! Надо не дерьмо брать, а нормальные качественные БП.
    Собственно, вот -->
    для этого их шунтируют резисторами 510 Ом...1 кОм.
    ---------- Post added at 09:52 ---------- Previous post was at 09:50 ----------
    А для уже имеющихся (своих) оригинальных стабилизаторов всё-таки сделаю так:
    Цитата Сообщение от KokaF77 Посмотреть сообщение
    сделать дополнительную защиту от перенапрежения по цепи "+5В": между кросс-платой и БП поставить мощный стабилитрон на 5,5-6 вольт и предохранитель
  6. #46
    г. Лозовая, Харьковская обл., Украина
    А почему нельзя взять компьютерный БП (ат или атх) ну и сделать поочередное включение напряжений релюшками, как писали выше. По мощности запас очень большой, напряжения нужные есть, заводской, надежный, напряжение без пульсаций... Чего еще надо ?
    На современные компьютеры мы же не ставим самодельные БП на торах и т.д из-за того что импульсника такие сякие ненадежные
    Последний раз редактировалось Profesor_lampochkin; 13.04.2012 в 17:58.
  7. #46
  8. #47
    Крымск
    А кто сказал, что "нельзя"?! Очень даже можно, у меня пока не было оригинального - так и делал.
    А вот это уже лишнее. У в этом компьютере нет критически зависимых от питания элементов. РУ3-их ведь нет? А остальным: процессору и ВГ93 - это всё по барабану.
    Я на прошлой неделе нашёл себе конструктив промышленного образца, в который можно запихать порядка 16-ти плат, вот к нему такой БП и прикручу. Потому как родной БП явно не потянет по нагрузке.
  9. #48
    Крымск
    Viktor2312, я не противник хорошего трансформаторного (на ТОРе) БП, просто мне так удобнее на данный момент. Есть хорошие качественные импульсники, которые работают годами круглосуточно не выключаясь, их и использовать собираюсь. В оконечнике моего усилка стояло два ТОРа (200Вт), по одному на канал, так что "кошек я тоже люблю"!
  10. #49
    Запорожье
    надо делать используя тороидальный трансформатор, дабы уменьшить габариты
    у тороидальника много своих проблем, главная из которых - уход в насыщение при наличии постоянного смещения в сети. результатом становится такая форма тока во вторичке что вам и не снилось.
  11. #50
    Крымск
    как-то не серьёзно, усилок ват на 100 был?
    Два ТОРа по 200(-300)Вт на канал. А зачем мне больше для небольшой комнаты в квартире?
    Меня больше интересовал коэффициент гармоник и интермодуляционных искажений, первый был порядка 0,0001, про второй уже и не помню...
  1. ПЭВМ "ИРИША"
    от KokaF77 в разделе Ириша
    Ответов: 330
    Последнее: 04.10.2025, 01:02
  2. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. ПЭВМ "Байт" 1991
    от mikluha2007 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2010, 17:58
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
