Показано с 1 по 10 из 14
Тема: 48tpi в 96?
    По умолчанию 48tpi в 96?
    Валяется у меня тут 40-дорожечный FD-55B-01-U и мне подумалось, нельзя ли из него сделать 80 дорожечный? По сути он же делает дабл степ, если эксперимента ради уменьшить шаг, теоретически получится или баловство это и головы не дадут изза ширины дороги? Гугление особо результатов не принесло, люди делают наоборот даблстеп на GFR для 48tpi..
    Есть флоп, есть его схема из сервисмануала. Ваше мнение?
    ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
    Дельта-Секам-Диск
    Именно так, я в 1994 году уже пробовал по незнанию.
    Тааак, уже интереснее А можно поподробнее с этого момента?
    Хорошо, а если поменять головы? Скажем, от подобного тика, только 96, да или хоть от Электроники, драли-то поди с него?
    У них же ширина дороги подходящая
    Дельта-Секам-Диск
    Тогда конечно должно работать.
    У меня все шагало как положено, просто голова оказалась широкая.
    Фото девайса
    Последний раз редактировалось MV1971; 13.04.2012 в 14:30.
    378
    241 сообщений
    Фото девайса
    а можно схемку и прошивку РТшки? у меня тоже есть teac 40-ка дорожечный, хочется попробовать его переделать.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Там же, на сколько я понимаю, надо в 2 раза укоротить импульс шага на шаговый мотор, так?
    Дельта-Секам-Диск
    Это сложнее, надо искать записи, я поищу, в крайнем случает придется срисовать с платы
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    ненене. Головы стОят как раз одинаковые. Возьмите 80-дорожечную дискету, поставьте в 40-дорожечник, и попробуйте передвинуть пальцем на нечётную дорожку - читаться будет. Я уже на такую проблему натыкался по незнанию, когда юстировал дисковод на УКНЦ... Не так отъюстировал, пишу диск на одном дисководе, ставлю во второй - читается прежняя инфа.... Формачу, забиваю, читаю - норм. Ставлю в первый дисковод - старая инфа)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    У меня нет под рукой 40-дорожечного дисковода.
    У кого есть сравните пожалуйста - черные полоски должны быть шире у 40-дорожечного. Я так понимаю, что читающая часть в центре, а пишущая по краям ? Значит если при чтении не будет проблем, то они будут при записи.
    Возможно у моего дисковода была широкая головка и я забросил это дело за ненадобностью. Может у Вашего головка одинаковая
    ---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
    У шагового двигателя 4 провода, последовательность смены логических уровней на этих проводах определяет направление шага. Устройство анализирует 2 шага и понимает куда нужно шагать, но делает один шаг.
    На вход устройства подаются выходы с микроконтроллера на плате дисковода ( те самые что раньше шли на буферы-усилители шагового двигателя ) , а выходы устройства - на входы этих буферов.
    Получается, что устройство включено в разрыв управляющих сигналов с МК на буферы шагового двигателя.
    113
    97 сообщений
    +1. Аналогично.
    МГТФ - любимый провод!
