Страница 194 из 458 ПерваяПервая ... 190191192193194195196197198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 4576
  1. #1931
    SPb
    293
    211 сообщений
    xailar, Это оно в tiff такое большое.
    в djvu всего 50М
    Вроде тоже было.
    Через 30 минут будет здесь http://fincoins.spb.ru/4/MS1201_03_opisanie_pasport.rar
  2. #1932
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от xailar Посмотреть сообщение
    УРААА - вырезал заголовок
    Так это уже выкладывал foxb2673, вот здесь.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 12.04.2012 в 22:51.
  3. #1933
    SPb
    293
    211 сообщений
    Дадада.
    Тогда я не заливаю.
  4. #1934
    Alex_K, а чего он опять про вм3 спрашивает
    ---------- Post added at 22:59 ---------- Previous post was at 22:58 ----------
    сам заливал сам и ищет - странно
  5. #1935
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от foxb2673 Посмотреть сообщение
    Ещё в описании платы 1201.03 немного есть, которое я недавно выкладывал.
    Нет интересовался кто-то ещё видимо ) На мой скромный взгляд главное что это есть)
  6. #1936
    Khabarovsk
    Нет, это не я спрашивал
    Хотя мне тоже было бы интересно более подробное, чем приведено в справочниках, описание работы процессоров серии 1801.
    Спасибо за ссылку на архив по ВМ2, ценнейшая дока.
    Как жаль, что по ВП1 нет чего-нибудь подобного...
    Коллекционирую вычислительную технику серии ДВК: ПЭВМ в сборе и комплектующие
  7. #1936
  8. #1937
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Целый год я не мог понять, почему при скорости вывода на терминал 9600 BPS - игрушки для ДВК "бегают" примерно на треть быстрее, чем в оригинале, а "правильная скорость геймления" достигается при уменьшении CPS c "теоретически правильного" 960 до "интуитивно правильного" ~ 700.
    И вот, наконец, ответ найден - я идиот.
    Дело в том, что это только в моих тестах скорости вывода символов на экран - очередной байт попадает в выходной порт сразу вслед за возникновением прерывания готовности терминала. В подпрограмме же вывода RMON RT-11 - между входом в неё по прерыванию готовности и выводом очередного символа - выполняются несколько команд.
    После добавления в API абстрактной эмуляции режима наносекундной синхронизации и перевода эмуляции порта терминала "эмулятора ДВК" в этот режим - произошло резкое падение CPS, и только тогда я догадался измерить промежуток ( в командах и наносекундах ) между возникновением прерывания готовности терминала и поступлением очередного байта в порт для вывода.
    Для процессора 1801ВМ1 значения "добавок" такие:
    1. RT-11 V05.04 - 55 команд - ~ 330 мкс ( результирующая скорость вывода = 723 CPS ).
    2. RT-11 V05.07 - 59 команд - ~ 360 мкс ( результирующая скорость вывода = 712 CPS ).
  9. #1938
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я идиот.
    Смело! )
    Я по факту для каждой игры приемлемую скорость подбирал ручками, а для компилятора (транслятора) конечно всегда максимус ! ))) Я вот заметил что
    WIND + эмуляторVT200 в UKNCBTL слегка подтормаживает, но не критично,
    так что наверное буду мастерить системную дискету с WIND-shell для живой
    УКНЦшки )
    ---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
    По эмулятору ДВК уточнение - 1. RT-11 V05.04 - 55 команд - ~ 330 мкс ( результирующая скорость вывода = 723 CPS ).
    2. RT-11 V05.07 - 59 команд - ~ 360 мкс - если задержки зависят от версии монитора,
    планируется ли их реализовать в эмуляторе или всё как есть останется ( в принципе
    не самая критичная проблема наверное), на образе с играми например
  10. #1939
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В следующем релизе "эмулятора ДВК" IRQ готовности вывода порта терминала будет выставляться с наносекундной точностью, поэтому соответствующие задержки вывода символов ( в зависимости от версии монитора ) получатся сами собой.
  11. #1940
    SPb
    293
    211 сообщений
    Помогите подключить 15ИЭ к мс1201.02.
    Сделал кабель про прилагаемой схеме.
    Получаю адрес и приглашение @
    На терминале включено только ЛИН.
    После этого пытаюсь ввести T0 и <ВК>
    На экране вижу T0 и мигающую М.
    Сразу после ввода первой буквы загорается красным ПРД.
    Больше ничего не происходит.
    Куда копать?
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
