Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
Тема: Альтаир ДОС v3.x
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    Error404, а какой объём IDE устройства может использовать АльтаирДОС, или возможно использовать несколько разделов диска?
    Можно использовать до 4-х разделов на каждом устройстве (стандартная схема MBR-разделов с РС), но не более трех одновременно смонтированных, и общим объемом для смонтированных не более 50Мб (если разделы форматированы блоком 8кб) или 100Мб (если разделы форматированы блоком 16кб - максимальным для CP/M). Это не ограничение CP/M как таковой, это ограничение накладывается тем сколько выделишь под буфер ALV при имплементации BIOS. Выделяется это в ОЗУ, и фактически за счет TPA (размера ОЗУ пользовательских программ), поэтому выделять много - жалко. У меня под все ALV выделено 800 байт, т.е. 800*8=6400 блоков по 8192 или 16384 байт
    Последний раз редактировалось Error404; 28.05.2012 в 15:29.
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    То есть, в нашем случае (512Кб), возможно иметь несколько 100Мб разделов и перемонтировать их по мере необходимости?
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну типа того. Командой MNT в ССP (в консоли) или командой ASSIGN в config.sys.
    Там еще флоппики по мелочи подъедают буфер ALV, и электронный диск. Т.е. 100Mб на HDD это теоретически, на практике из-за прочих девайсов - меньше. Конкретный предел для HDD я точно не считал, да и он чуть варьируется от версии к версии ОС. Но например у меня работало одновременное монтирование раздела 64Мб и 10 Мб, форматированных максимальным блоком 16к (так делает последний fdisk v1.4; v1.3 и старее делали блок 8к).
    Другое дело - а чего там хранить то? У меня орионовских архивов едва на один раздел в 64к набирается.
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Понятно, ну будем пробовать, к стати, high tech C где можно раздобыть?
    Владимир
    112
    97 сообщений
    На CP/M - варезниках. Например, тут
    Раньше еще можно было скачать с родного сайта производителя (версия для СР/М раздается им бесплатно), но сейчас я что-то не нахожу.
    201
    139 сообщений
    Aztech C для 8080 и Z80 под CP/M: http://www.aztecmuseum.ca/compilers.htm#cpm
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Обновил эмулятор у себя на странице - добавлен режим эмуляции страниц ROM-диска (страницы по 64к переключаемые D0..D3 порта 0FEh), на плате Ориона rev512 для этого запланирована ТМ9. Там же выложил образ ПЗУ для прошивки в мсх типа 27с081 (1Мб) под которую расчитан ROM-диск Ориона rev512. Эта прошивка (romdisk8.bin размером 1M) содержит в первых 64к ромдиск с Ордос и в остальном объеме - CP/M, работющую из ROM-disk. CP/M грузится под ордос утилитой MBOOT$. Орион должен поддерживать выбор страниц ROM-disk-а портом 0FEh.
    Под CP/M (AltairDOS v3.5r) имеется:
    • настроечные файлы (config.sys, autoexec.bat) и описания (User0),
    • несколько музыкалок для AY (User1 - файлы *.ASM, SND, STM - проигрывать их при помощи unipl2.com),
    • несколько игр от спектрума (User2),
    • подгружаемые фонты (User3),
    • исполняемые бинарники для CP/M (User15).
    Типа, прошиваем - и тестируем хорошо ли встал Z80-card.
    А то НГМД пока что мало кто собрал, а контроллер SD-card и подавно.
    Игры записаны последними и занимают примерно половину объема.
    Поэтому если образ прошить в ПЗУ типа 27040 / 28040 (512кб), то все будет работоспособно, но игры запускаться не будут.
    В блоке Ордос поправил:
    • утилиту test2sd$ - теперь с ее помощью можно сохранять/прочитывать страницы памяти Ориона (фактически, квазидиски Ордос) на Sd-карту без поддержки файловой системы (в RAW режиме - по тому же принципу, что и в утилитке Ewgeny7, но чуть удобнее: можно задавать сколько данных и в какую часть SD-карты записывать). Не сложно допилить туда поддержку и IDE, но пока не делал ибо сомневаюсь - а надо ли.
    • утилиту MBOOT$ - теперь она грузится со всех известных на Орионе носителей: SD, ROM, IDE, FDD. Кроме ленты конечно, с ленты грузит CH$, оно в ром-диске есть (а я магнитофонный ввод и паять не буду).
    В каталоге эмулятора /ROM выложил Монитор M37zrkr - он умеет при включении питания не только Ordos загрузить, но при определенном шаманстве - и файл по XModem (описание в комплекте). Типа, в помощь собирающим адаптер RS-232.
    Последний раз редактировалось Error404; 26.10.2012 в 23:23.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Конфиг, биос и rom-диск (ссылка) три-в-одном для моего эмулятора.
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Error404, посмотрите личку.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Перепилил ACPM-овскую утилиту sysinfo.com, чтобы она работала и в моей версии CP/M (теперь она работает везде где есть цветной драйвер 480 точек - пользовать вместо не работающего в Altair-DOS speed.com) и показывала более осмысленные значения, чем в оригинале. Типа тестировать производительность ваших вариантов турбирования Z80. Добавил ее в romdisk8 на моей страничке. Также во вложении. А выглядеть это должно примерно так:
ID:	35840   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Error404; 02.06.2012 в 17:00.
  1. Альтаир 8800 помошь
    от Kakos_nonos в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 27
    Последнее: 25.04.2011, 21:55
