Страница 9 из 22 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 215
Тема: А не пора ли создать 16-битный Spectrum?
  1. #81
    г. Энгельс, Саратовская обл.
    Цитата Сообщение от AIS Посмотреть сообщение
    Ну вот мы подошли к решению, что для того, чтобы сделать что то новое надо начинать с софта - ОС.
    Теперь можно посмотреть -а может существующие ОС устроят и не надо писать свою, например : СР\М, IS-DOS и пр.
    Тогда их придется дорабатывать для поддержки 16-битной платформы.
    Это спектрум на батарейках с ЖК экраном?
    Больше отличий от стандартного спектрума не будет?
    Примерно так. Только, скорее всего, будет еще USB-контроллер добавлен.
  2. #82
    Запорожье
    Цитата Сообщение от Aleksei1983 Посмотреть сообщение
    При запуске IBM-программ будет запускаться встроенный в ОС эмулятор 80286-совместимой системы (на что будет использоваться примерно 50% мощности процессора - т.е. около 10МГц) и затем будет запускаться сама IBM-совместимая программа
    и это будет работать?
    я имею ввиду полноценно, а не "упасть и пополозть".
    http://ru.wikipedia.org/wiki/DOSBox
    На системах, не совместимых с x86, производится полная эмуляция, приводящая к существенному замедлению. Например, система на основе PowerPC G4 1,6 ГГц способна эмулировать систему со стандартным аппаратным обеспечением и с процессором Intel 80486 на 50 МГц
  3. #83
    Не знаю... По идее, должен... А так - неизвестно. Надо будет где-нибудь найти эмулятор процессора Z8000 и предварительно на нем потестировать все это (т.е. создать разработать программный уровень платформы и протестировать его на этом эмуляторе). Если получится - можно будет заняться созданием платформы и на аппаратном уровне.
  4. #84
    2,223
    875 сообщений
    Известно. На 20МГц точно не будет. 100Мгц - это минимум, что как-то ползало при сверх-оптимальном эмуляторе.
  5. #85
    Хотя, да.. Прочитал сейчас про дос эмуляторы, и пришел к выводу, что сэмулировать I286 на основе Z8000 не выйдет - т.к. для эмуляции DOS на процессорах другой архитектуры, требуется большая мощность процессора.. Скорее всего, действительно с поддержкой DOS ничего не выйдет. Выходит, что тогда выйдет практически полностью новая платформа, для которой программ не будет вообще. Кроме ОС и 8-битных ZX-программ.
    Последний раз редактировалось Aleksei1983; 01.07.2012 в 17:08.
  6. #86
    Нижний Новгород
    Короче говоря, план по 16-битной платформе (V2) пока откладывается. Попробую, для начала, реализовать платформу V1: 8-битную мобильную Спектрум-совместимую платформу.
    А уже если с этой версией все получится, то потом попробую заняться версией V2.
    Всего 9 стр. форума потребовалось чтобы понять всю безысходность идеи сделать из спектрума - подобие пц. Только и остается, что прикрутить к SPECCY 2010 USB Port, спросить себя, а нахрена собственно он там нужен и напиться с горя. ЧТД
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
  7. #87
    Ну подобие ПК из Спектрума сделать можно. Но для этого надо, чтобы какая-нибудь группа разработчиков занялась написанием программ под новую платформу. А, как я понял, никто этим не займется.
  8. #88
    Ростов-на-Дону
    Aleksei1983, не стОит. Спектрум любят за то, какой он есть.
  9. #89
    Нижний Новгород
    Не ну почесноку, НАФИГА?? ПЦ не устраивает чем-то, в нете лазить неудобно ворд 2010 достал или еще что?
    ПЦ победил в этой гонке технологий, тут уж ничего не попишешь. Спектрум умер, а мы все - некрофилы.
    Последний раз редактировалось Den1982; 01.07.2012 в 18:05.
  10. #90
    Итак, примерная элементарная база 8-битной мобильной ZX-платформы:
    FPGA: Cyclone 3 EP3C16Q240C8N (или EP3C25Q240C8N)
    SDRAM: TTD7608F8E60D (32 Мб) или аналогичная на 2-32 МБ.
    Flash ПЗУ: AT45DB081D-SSU SO8
    Часы реального времени: DS1302
    Накопители информации: SD/microSD карта
    USB host контроллер (опционально): на основе VNC1L-1A
    Устройства управления: складная мини-клавиатура, возможность подключения внешних PS/2 или USB клавиатур и мышей.
    Видеовыходы: RCA, D-Sub.
    Аудио: Realtek AC'97
    Аккомуляторы: набор CR2032 или АА аккомуляторов.
    LCD: установка одного из этих комплектов (матрица+контроллер):
    1. http://www.tdmegalit.ru/catalog/lcd/...y-15/15199.php
    2. http://www.tdmegalit.ru/catalog/lcd/...y-15/20416.php
    3. http://www.tdmegalit.ru/catalog/lcd/...y-15/20420.php
    Если у кого-нибудь есть предложения по данной платформе - вносите их.
  1. Ответов: 37
    Последнее: 26.12.2012, 14:00
  2. Ответов: 4
    Последнее: 13.04.2011, 19:56
  3. как создать диск из rom
    от sergey2b в разделе MSX
    Последнее: 17.10.2009, 19:37
  4. На чем создать музыку?
    от DR ZX в разделе Музыка
    Последнее: 17.03.2006, 10:22
