Страница 9 из 38 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 371
Тема: Радио-86РК на новый лад
  1. #81
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Динамики (РУ3/РУ6) на статику объемом в 32КБайта.
    Тогда при чем сдесь CAS? Это ты хочешь ИР1 оставить?Ну ее на...
  2. #82
    HardWareMan
    Это если менять с минимальной доработкой. Если ее убрать, то будет еще проще.
  3. #83
    Судя по тому, что существует ZX Spectrum на ATMega (+ внешнее ОЗУ) и не только ZX Spectrum, то можно и весь РК86 туда засунуть.
    У РК86 процессор попроще, скорость поменьше.
    Последний раз редактировалось vinxru; 15.08.2012 в 15:56.
  4. #84
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    kovdry, в схеме, которую ты поместил в #1 ошибка.Ты на CS статики завел А15, но это половина дела.А15 надо совместить со схемой начального запуска.При сбросе у тебя получится, что на ШД одновременно подключено ОЗУ и ПЗУ.
  5. #85
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Действительно, глюк. Хорошо что обнаружилось на этапе проектирования и микросхемка не спалилась.
    ---------- Post added at 16:05 ---------- Previous post was at 16:01 ----------
    Большое спасибо Vladimir_S, что заметил, я со всеми этими преготовлениями детально схему не анализировал.
    Вот для этого, народ, я и выложил схему на обсуждение.
    Теперь буду думать как этот глюк устранить минимальными затратами.
  6. #86
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Это просто.Незадейстованную 6 ногу ТМ2 и А15 или через 2ИЛИ или с тем же успехом через ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ.
    ---------- Post added at 17:09 ---------- Previous post was at 17:08 ----------
    Тем более, что один элемент ЛП5 освободился.
    ---------- Post added at 17:10 ---------- Previous post was at 17:09 ----------
    А инверсию делать будешь?
  7. #87
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    2И то как раз все и кончились
    А ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ тут не совсем катит...
    хотя, вариант с ИСКЛЮЧАЮЩИМ ИЛИ надо проанализировать
  8. #88
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Наоборот по логике работы подходит идеально.
  9. #89
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Посмотрел как это реализовано в аналогичном клоне с ОЗУ UM61512
    http://i049.radikal.ru/1206/eb/746a1d6386f7.gif
    Там стоит вентель ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ инверсного выхода триггера начального старта 6 DD13 и линии А15. Если начальный триггер сброшен, то адреса ОЗУ отображаются не на нижних, а на верхних 32 кб адресного пространства. Это устраняет конфликт с ПЗУ. Конфликта с УВВ в старших адресах так же не возникает, поскольку дешифратор адреса заблокирован и ни одно УВВ при сброшенном начальном триггере не выбирается. Вроде все хорошо.
    Непонятно только что будет если сигнал сброса поступит в момент когда процессор выполняет цикл шины с УВВ на чтение? Но думаю ничего серьезного. Логически: безразлично чем закончится этот цикл, поскольку наступает состояние сброса, физически: даже если будет конфликт по выходам, длится он будет не долго и возникает редко. Так что вероятность сбоя при таком включени очень близка к нулю.
    Значит ставлю запасной вентель ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ !
    Хотя не изящно как то получилось, но не ставить же для этого лишнюю ЛЛ-ку?
    Тут я выяснил, что не только не внимательно составляю схемы, но так же плохо читаю чужие.
    Впредь постараюсь быть повнимательнее, а то при монтаже могут быть потери среди уважаемых советских жуков.
    Еще раз спасибо тебе, Vladimir_S!
  10. #90
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Так эту схему рисовал я.
    ---------- Post added at 12:29 ---------- Previous post was at 12:25 ----------
    А по моему наоборот, пока на 6 ноге ТМ2 стоит 1, на выходе ЛП5 инверсное значение А15. Когда на 6 ноге ТМ2 установится 0 выход ЛП5 будет повторять А15.Что и требуется.
    ---------- Post added at 12:45 ---------- Previous post was at 12:29 ----------
    1 на CS ОЗУ переводит выходы ОЗУ в высокоимпедансное состояние.Проще говоря - отключает.
  1. Радио-86РК: Дампы ПЗУ
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 21.05.2018, 18:17
  2. Радио-86РК: Видеовыход
    от m.d. в разделе Радио-86РК
    Последнее: 21.05.2015, 08:19
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
