Страница 57 из 136 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #561
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Я могу конечно ошибаться, но мне кажется что полевик(или даже 2) нужен также и на 8 вывод панельки.
    Но я не уверен, потому как ток лог. "0" у АВР может отличаться от тока лог. "1".
  2. #562
    Siauliai, Lithuania
    Похожи вы правы. Нужен переключатель для GND.
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  3. #563
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Protom Посмотреть сообщение
    Error404, Нарисовал вторую версию тестера. Если так подключить, тогда ненужен будет переключатель (если будешь использовать мою прошивку)
    Но ведь тут вся трассировка будет изменена, а не только 4 проводника к верхним ножкам панельки. Т.е. надо будет новую плату разводить.
  4. #564
    Siauliai, Lithuania
    А што тебе мешает панельку вниз через 2 ноги поставить?
  5. #565
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Панелька у меня 28-ногая, она довольно большая. Дома проверю (надо смотреть), но зрительно помнится, что оно будет налезать на ближнюю кнопку. Реально в имеющейся плате (у меня плата соответствует) "стоковой" разводке панельку было поставить высунув ее наружу за граница платы (ну, на фото видно). Когда впаивал, поставил по логике, привитой ПЗУ серий 27ххх, - чтобы бОльшая панелька сопадала с меньшей по ножке gnd.
    А вообще, наверное надо просто разводить новую плату, которая все учтет изначально - и оба типа панелек в том числе.
  6. #566
    Siauliai, Lithuania
    Понимаю. Как ты хочешь я не смогу сделать по двум причинном:
    1) У меня на тест панели 20 нога + (мосфет). Не хочу его двигать или вставлять переключатель.
    2) Не хотел каждый раз смотреть с которой ноги вставлена тестируемая микросхема. Третий вариант прошивки не буду делать.
  7. #567
    55 сообщений
    Так, господа, тихо. Не надо городить кучи полевиков и прочих переключателей. Пускай плата останется как есть. Ради пары корпусов перепахивать всё - перебор. Тем более, они нужны всего паре человек.
    Потребление микрухой большого тока - понятие не фатальное, 580-я серия нормально проверяется без ключей по питанию. Потребление бОльшего тока в импульсе не убьет МК.
    Если очень уж хочется городить монстра, создавайте новую тему.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 25.08.2012 в 15:12.
  8. #568
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Фигассе - монстра, на той же плате к свободным ножкам панельки 3 проводника от кнопок кинуть (и двигать панельку никуда не надо).
    И про полевики согласен - ничего контроллеру не будет. Просто protom мое предложение переработал по-своему, получив несколько не то о чем я просил, причем с резюме "будет так и переделывать не буду" (а просил я именно так понятно оттого, чтобы мне уже имеющему готовую плату доделывать было по минимуму. А раз мне - то и всем тоже).
    Последний раз редактировалось Error404; 25.08.2012 в 15:42.
  9. #569
    55 сообщений
    это к "монстру" не относится, такая мысля у меня уже давно крутится. "Одной кнопки достаточно"(С).
  10. #570
    Siauliai, Lithuania
    Чем плоха эта схема?
    Я сделал такой адаптер. Вставляешь в ZIF-20. Подключаешь 4 провода. Получилось тестер для 24ног микросхем. Когда тестирую другие микросхемы, убираю этот адаптер.
    ---------- Post added at 19:47 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
    Новая версия прошивки v1.17
    Добавлена проверка микросхем:
    - i8283(К580ИР83);
    - i8287(К580ВА87).
    Теперь делаю тест К155ИД3, К155КП1, К155ИР13, К589ИР12.
    Потом займусь тестом микросхем памяти.
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
