Результаты опроса: Что из этих платок оставить в наборе платок для теста и ремонта.
Голосовавшие
17. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • RC пинцет
    8 47.06%
  • Многомер
    10 58.82%
  • Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
    13 76.47%
  • ESR/R/L/C/F meter (by R2-D2)
    9 52.94%
  • Сичёметр
    8 47.06%
  • Частотомер с ЖК индикатором на pic контроллере
    10 58.82%
Страница 17 из 36 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 354
Тема: Тех. раздел, набор платок для теста и ремонта
  1. #161
    г. Озёрск, Челябинская обл.
    Теперь про 2 станок:
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...2&d=1345927022
    Макс. перемещение получилось 250/250мм (по осям X/Y), шаг 0.21мм. Плюс съёмная ось Z с макс перемещением 25мм, шаг 0.13мм.
    Основание из ножек бывшего обеденного стола, механизмы перемещения по осям X и Y - от старых принтеров, по оси Z - от дисковода.
    Станок задумывался уже на механические нагрузки (фрезерование, сверление). Скажу сразу, что на счёт фрезеровки максимум он потянет дерево, пластмассы всякие - но никак не металл.
    Пришлось переделать схему управления (она должна удерживать постоянно все двигатели в зафиксированном состоянии, чтобы фрезу не уводило в сторону).
    Здесь схемы в двух вариантах - для униполярных и биполярных ШД:
    схема ЧПУ_v2.ZIP
    Здесь платы к ним в формате lay:
    плата управления ЧПУ_v2.ZIP
    Внешний вид моего варианта:
Название:	плата управления ЧПУ_v2 (внешний вид, униполяр ШД).jpg
    Соответственно пришлось изменить программы управления (ржака, буквально по 2 строчки).
    Вот архив образа дискеты с программами в формате TRD:
    WORK2.ZIP
    Ой, извеняюсь - здесь программы без оси Z (набирал для выжигания лазером), но её просто добавить, подобно осям X или Y.
    Итог. ZX-Spectrum:
    1) не жрёт 300 ватт как РС.
    2) не привязывает хозяина к коммерческим платам расширения и ПО
    3) позволяет управлять внешними портами НАПРЯМУЮ из Бейсика БЕЗ КОМПИЛЯЦИИ, соответственно налету вносить изменения по ходу наладки.
    По скорости и ресурсам конечно не гигант, но для управления механикой (тут скорости не нужны) ZX-Spectrum - это просто находка.
    Последний раз редактировалось sunduk_73; 06.09.2012 в 21:07.
  2. #162
    Краснодар
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Можно еще плаку FuseBit Doctor, добавить, для восстановления AVRок
    И вот такую прелесть было бы очень интересно - µProg
  3. #163
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Приехали платы осциллографов, платы пока отладочные. Получилось прикольно. Буду заказывать детали и собирать.
    Начал собирать в кучу платы для ремонта.
    Вчера перерисовал плату тестера для проверки полупроводников, добавил usb разъем для питания по usb. Вот что получилось.
    авторский вариант с шаблоном и прошивкой здесь http://ferdinand-keil.de/2012/04/23/...nsistortester/
    Последний раз редактировалось zorel; 11.09.2012 в 17:26.
  4. #164
    Днепропетровск
    Красотень!!!
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  5. #165
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    iceoflame, руки чешутся собрать поскорее
  6. #166
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Увы, быстро не получится!
  7. #166
  8. #167
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    АлександрПП, детали закажем, в следующей партии, можно будет собрать.. Ультрасатан тоже не сразу собирался, все в детали упиралось, зато почти сразу заработал Осциллограф тоже заработает если на плате ошибок нет..
  9. #168
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Да там и без деталей есть, что попаять.
  10. #169
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    АлександрПП, чуть позже выложу список деталей с резисторами кварцами конденсаторами и т.д...
  11. #170
    Днепропетровск
    Я вроде делал список, но на всяк случай проверить его не помешает:
    Список деталья в нормальном виде:
    Наименование Количество
    Диоды
    SS22 2
    Индуктивности
    47u 2
    100uH 1
    Разъемы
    BNC 2
    Транзисторы
    8050 3
    IRF7478 1
    Резисторы
    51 19
    1.5 2
    10К 17
    1K 9
    20K 3
    499K 4
    Конденсаторы
    104 27
    473 2
    474 4
    603 1
    1u 12
    3/35P 4
    470p 2
    47u 15
    47u 10V 2
    680u 10V 4
    Сборки
    AQY210E 2
    TQ2-5V 3
    Микросхемы
    1117-1.2 1
    1117-2.5 1
    1117-5.0 1
    AD5320 1
    AD603AR 2
    AD8065ART 4
    EP3C10E144C8N 1
    EPCS16SI16N 1
    HY57V641620 1
    LM2596S-3.3 1
    M74HC4051M1R 1
    REF3040 1
    SN74HC595D 2
    TL072D 2
    TPS60403 2
    Генератор
    50MHz 1
  1. Набор платок для апгрейда.
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 316
    Последнее: 07.03.2025, 11:32
  2. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2008, 11:16
  3. Технология ремонта GS
    от hardy в разделе Звук
    Ответов: 34
    Последнее: 17.03.2007, 21:19
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. Технология ремонта
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 06.09.2005, 10:32
