Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 199
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция цветовой палитры
  1. #101
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    О чем речь?
    Сколько я ни слышал о подключении Вектора к цветным телевизорам, всегда всплывала тема о инверсии, или еще о каких-то переделках.
    Больше игр нет
  2. #102
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Не помню уже, как была сделана доработка, и что у меня был за телек но 255 у меня не желтил абсолютно, и был ярко белым. Следовательно, синий 0xC0 (192) соответствовал по яркости 111B красному и зелёному.
    Вообще, существующая сейчас в VV палитра очень похожа на то что помнится с одним сущёственным исключением: самые тёмные тона красного 1 и зелёного 8 выглядят в VV почти чёрными, а они имели оттенки. Хотя, может это просто мой монитор.
    При всех прочих я тоже за то чтобы оставить 255 белым цветом.
  3. #103
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от Blade Посмотреть сообщение
    у MSX палитра 9 бит, а не 8.
    Да, но в SCREEN 8 (Graphic 7) синяя составляющая перекодировалась 0->0, 1->2, 2->4, 3->7.
  4. #104
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    все же в реале 255 (по крайней мере у меня желтило). речь идет о палитре по умолчанию, ее же легко можно поправить кому как нравится.
  5. #105
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Ну как вы это вообще себе представляете? Я буду каждый раз обновляя эмулятор, или ставя его на новое место, сидеть и настраивать 256 цветов?
    Я считаю, что лучше оставить палитру по умолчанию нейтральной, но добавить выбор из разных предопределенных вариантов труъ. Пусть среди них будет и желтая. Я даже не против, если она будет названа единственной православной, но не надо делать ее по умолчанию.
    Больше игр нет
  6. #106
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Можно самому настроить палитру, можно загрузить готовую. Например вот (удалил в связи с неактуальностью) "желтая" и "белая". CPU->Options->Palette->Load Pal. Только я не уверен, что в CPU самое лучшее, интуитивно находимое место для палитры.
    Кстати, вчера когда постил, не посмотрел, какой сейчас текущий (в 6.55) вариант. Оказалось, что красный и зеленый уже такие и есть, т.е. наверно Ramiros тоже по номиналам резисторов посчитал.
    И я голосую за "желтую" палитру по умолчанию.
    Еще можно поспорить о том, надо ли учитывать разную "гамму" для старых ТВ и современных мониторов.
    Последний раз редактировалось ivagor; 17.09.2012 в 19:32.
  7. #106
  8. #107
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    про палитру есть такая мысля - пусть кто-нибудь с реальным вектором соберёт самый что ни на есть "православный" инвертор на 3-х транзисторах, как в радиолюбителе описан... Есть у мну подозрение, что белый станет белым... Ибо резюки то рассчитаны с "уклоном" на инверсные цвета.... Т.е. как бы не чем меньше номинал резюка, тем темнее, а наоборот... Есть у меня такая мысля...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #108
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Может голосование сделать по этому вопросу? Не уверен, что околотехнические вопросы нужно решать подобным образом, но так хоть большинство будет довольно.
  10. #109
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    ivagor, надо просто один раз проверить....
    SID-Blaster/ZX
  11. #110
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    На примере одного экземпляра? Кроме того, выбрав "нужную" методику проверки можно получить и желаемый результат, особенно если в проверке будет использоваться ТВ или монитор.
    IMHO, если проводить объективные измерения, то нужно использовать осциллограф с выделением строки и несколько векторов с отсутствием доработок видеотракта.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 264
    Последнее: 05.06.2025, 14:20
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 50
    Последнее: 06.10.2023, 21:11
  4. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  5. Ответов: 40
    Последнее: 27.07.2012, 13:07
