Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 199
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция цветовой палитры
  1. #111
    CПб
    Если использовать подключение к телевизору, как задумано разработчиками, то цвет FF, все таки белым должен быть. Если в палитру записан цвет FF, на выходах РУ2 будет 0, и на контактах 1,2,3 XS3 (R,G,B) соответственно тоже 0. На контакте 5 XS3 (Видео) будет максимальный уровень. Эти сигналы в телевизоре приходят на К174АФ5, которая из цветоразностных сигналов и сигнала яркости делает RGB. При цветоразностных сигналах с нулевым уровнем на выходе будет RGB одинаковой яркости.
  2. #112
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Blade, спасибо тебе, голос разума!
    Больше игр нет
  3. #113
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Да, действительно железный аргумент. желтизна выходит недостаток доработки с применением инверторов (не транзисторных, а именно логики).
    В общем убидили 255-белый.
  4. #114
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    IMHO, если проводить объективные измерения, то нужно использовать осциллограф с выделением строки и несколько векторов с отсутствием доработок видеотракта.
    про отсутствие доработок - я и пишу, что надо не отдельно каждый битик инвертировать, а сделать полноценный аналоговый инвертор, на 3-х транзисторах. Это будет самое "честное" исследование.
    ---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
    это я и пытался выше донести)))
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #115
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Хорошо, а если подключить к ТВ с К174ХА17 по варианту, например из руководства к 06ц.02, разве тоже так будет? А если подключить к МС6106?
  6. #116
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    у 06ц.02 неинвертированный видеовыход? Если да, но будет нормальная картинка. Мы подключали обычный 06ц к ХА17, ессно картинка была в инверсии...
    SID-Blaster/ZX
  7. #117
    CПб
    Тогда FF будет желтым. У синего цвета младшего разряда не хватает. Чтобы получить белый FF, надо ставить еще один резистор в ЦАП и элемент И или ИЛИ для формирования младшего разряда из 2-х имеющихся. Тогда получатся уровни 0 -> 0, 1 -> 2, 2 -> 4, 3 -> 7 или 0 -> 0, 1 -> 3, 2 -> 5, 3 -> 7.
  8. #118
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Настраивается перемычкой CTV, а на входе каждой РУ2 стоят "исключающие ИЛИ" 555ЛП5, запараллеленные вторые входы которых идут к перемычке (она в левом нижнем углу листа 2 схемы).
    Последний раз редактировалось ivagor; 17.09.2012 в 15:51.
  9. #119
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    жаль, в распоряжении нет 06ц.02, проверили бы тогда... Ну и ещё надо всё-таки вариант с аналоговыми инверторами проверить...
    SID-Blaster/ZX
  10. #120
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    думаю за эталон надо брать обычный 06ц.
    если FF получается белый, то тогда 00 т.е. черный должен быть не черный, а немного синий, т.к. уровни напряжений красного и зеленого будут больше синего ровно на значение младшего бита.
    В общем решил оставить палитру как есть.
    Последний раз редактировалось Ramiros; 19.09.2012 в 18:28.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 264
    Последнее: 05.06.2025, 14:20
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 50
    Последнее: 06.10.2023, 21:11
  4. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  5. Ответов: 40
    Последнее: 27.07.2012, 13:07
