Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 100
Тема: Кодогенерация SDCC: пожелания об улучшении компилятора
  1. #41
    193
    154 сообщений
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    А зачем?
    Затем, что делать мега программы, которые умеют всё и сразу, но плохо - это хуже, чем делать программы, которые умеют делать что-то одно, но хорошо
  2. #42
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Цитата Сообщение от SfS Посмотреть сообщение
    Пожелания по кодогенерации. Желаю, чтобы секция .DATA вела себя как .DATA
    А чего с ней не так?
    ---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Любой сишный компилятор многоэтапный. Но больше никакой так не тормозит.
    Под гибридностью SDCC я имел ввиду то, что не каждый сишный компилятор вызывает внешний препроцессор, внешний ассемблер и т.д. Обмен промежуточными данными между звеньями организован через файлы, которые пишутся на диск и потом читаются с него. Это потери скорости. Плюс оптимальная кодогенерация SDCC, не имеющая аналогов. Есть некоторый потенциал увеличить скорость оптимизацией работы алгоритмов эвристики кодогенератора, о чём упомянул Филипп Краузе, но положение в целом изменить можно только пересмотром архитектуры компилятора и убиранием звеньев.
    А сравнивать скорость SDCC и других компиляторов для Z80 смысла нет — последние не дают такого качества кода.
  3. #43
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    ну какой-нибудь (даже глобальный)
    char* hello = "Hello, world!"
    порождает код в духе
    ld hl, #_hello
    ld (hl), 'H'
    inc hl
    ld (hl), 'e'
    inc hl
    ld (hl), 'l'
    итд
    Так обычно секция .bss себя ведет. А в .data сразу должны лежать проинициализированные данные.
    ---------- Post added at 02:15 ---------- Previous post was at 01:32 ----------
    А еще я в последнее время часто натыкаюсь на вот такие извраты
    ; char variable = 0;
    ld iy, #_variable
    ld a, (iy + 0)
    Почему нельзя сделать ld a, (#_variable) - непонятно. Значение, загруженное в iy нигде больше не используется, так что тут не в оптимизации какой-нибудь дело.
    С HL же подобное вообще сплошь и рядом
    ld hl, #_variable
    ld (hl), a
    любая запись нового значения в переменную порождает такой код, даже если переменная в следующий раз используется только через 50 строк. LD (NN), A не у дел совершенно.
  4. #44
    193
    154 сообщений
    А то с ней не так, что когда я пишу глобальную или статическую переменную - то она должна сразу инициализировться в секции _DATA
    Вместо этого - генерится огромный код, который инитит эту переменную. Дикость и глупость.
    char a=2;
    В ассемблере генерит
    .area _DATA
    _a::
            .ds 1
    .area _GSINIT
    ;cls.c:4: char a=2;
            ld      iy,#_a
            ld      0 (iy),#0x02
    Чо - руки отвалятся написать сразу
    .area _DATA
    _a::
            .db 2
    Экономия - время инициализации и куча памяти. Руки бы пооборвал...
    ---------- Post added at 06:41 ---------- Previous post was at 06:38 ----------
    Не. В секцию .bss помещаются неинициализированные данные. Которые по стандарту С забиваются нулём.
    Но то, что вместо констант в секции .data генерится код - согласен - идиотизм...
  5. #45
    173
    133 сообщений
    Дикость и глупость.
    идиотизм...
    Но-но, потише, лошадки. Филипп Краузе — такой же энтузиаст, как и мы. Ему не платят за разработку кодогенератора Z80 для SDCC.
    Мне стыдно будет показать Филиппу эту ветку, насколько неблагодарно некоторые... гм... оценивают его труд. Обвиняя во всех смертных грехах. А Вы не думали о том, что может он просто ещё не добрался до этого направления работы?
    Так что поменьше эмоций. Вам никто ничего не должен хорошо и безплатно делать. Мы здесь все никому ничего не должны. А Вы не принимаете промежуточные черновые варианты поведения кодогенератора за эталон?
  6. #46
    Miass, Chelyabinsk region
    а мнение человек высказать может? может. адекватный человек адекватно воспримет критику, если хрень имеет место быть. бросаться сразу же исправлять или забить на нее вообще - другой вопрос, личное дело разработчика. факт же (с хренью) останется фактом.
  7. #46
  8. #47
    Kyiv/Ukraine
    О, милости просим в репозиторий sdcc !
    Сверкните там своей эрудицией и закомитте хотя бы один патч, решающий указанную вами проблему.
    V6Z80P - Back for Good
  9. #48
    http://lurkmore.to/%D0%A1%D0%BF%D0%B...B9%D1%81%D1%8F ?
  10. #49
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Что интересно, в этом мнении фраза "я бы сделал лучше" предусмотрительно отсутствует.
    И таки да, между критикой и наездом есть разнциа.
  11. #50
    я бы не сделал лучше, но тоже мог бы на это накатить, если бы меня это сильно заботило, но факта с "косяком" это не отменяет. а уж наезд или просто сгоряча высказал что думал... каждый сам решит.
  1. SDCC - Small Device C Compiler
    от Valen в разделе Программирование
    Ответов: 52
    Последнее: 06.04.2012, 20:44
  2. Конструктор для компилятора с Си
    от Raydac в разделе Программирование
    Последнее: 21.12.2009, 23:14
  3. Пожелания ваще
    от svofski в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 01.09.2009, 18:27
  4. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
  5. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
