Страница 17 из 47 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 470
Тема: Помощь по редактору Dizzy-AGE
  1. #161
    Khimki
    15 сообщений
    А видео про редактор вот тут.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #162
    Россия, Москва
    решила повторить все, что сделано в этом видио. В результате застряла в скриптах. В 4 части с 4:17 он копирует где-то скрипт и вставляет его в открытый блокнот, а потом уже кое-что меняет. Я пыталась вручную написать этот скрипт (с видио), игра при запуске выдает ошибку. Что-то я там со скобочками и запятыми напутала...
    Не слышали говорящих попугаев? Тыкайте сюда!
  3. #163
    2,268
    892 сообщений
    Где, как, какая) Иначе это просто вода)
    Приложить проект сюда.
  4. #164
    Khimki
    15 сообщений
    Daisy, там 8 частей этого видео. Нажимай на название, и внизу появляется новая часть.
  5. #165
    Украина, г. Днепропетровск
    Daisy, ты б с недельку порисовала что-ли, разобралась по сути объектов/свойств. А потом уже и к скриптам... Хотя, хозяин барин.
  6. #166
    Россия, Москва
    Я уже порисовала и мне захотелось большего Поэтому, чтобы полностью разобраться, я решила воспроизвести то, что в видио. Мне выложить часть скрипта, где ошибка или файл целиком? Кстати вопрос: обязательно присваивать ID 1001, 1002 или можно просто 1, 2... И еще я не поняла как воду сделать водой.
    PS: Всем спасибо за помощь, вы мне очень помогаете!!!
  7. #166
  8. #167
    Daisy, по скриптам не ко мне. id параметр уникальный и используется для связанных с каким либо действием. Можешь начать с 1001, но лучше сразу распредели для конкретных задач, ну типа
    1000 - 1010 - для персонажей
    1100 - 1200 - для преград
    2000 - 2100 - и т.д.
    для того что бы самой не запутаться.
    http://sderni.ru/145327 - чуток переработанный пример выше, с водой.
    В файле gamedef.gs найди строчку
    #def SUPPORT_WATERPLAY 0
    И поменяй на 1 - включится поддержка воды.
    Вода делается с помощью 2-х спрайтов, один для гребня (видимый), второй для материала воды (невидимый визуально, но активны свойства воды), чтобы заполнить область, где Диззи будет плавать. Скачай пример и посмотри внимательно свойства.
    Важно. Материал воды перекрывает свойства других материалов (камень, земля), поэтому не захватывай материалом воды дно и другие препятствия, а делай из нескольких спрайтов воду, обходя их, иначе Диззи будет проваливаться.
  9. #168
    2,268
    892 сообщений
    А не легче ли разместить материал воды на слое с меньшим приоритетом, а поверх уже рисовать землю и все такое прочее? Тогда обходить ничего не придется.
  10. #169
    Titus, можно, всё зависит от задачи. Я делал просто 3-я спрайтами, 3-й для того... да кому я рассказываю??? Если банально и просто то, конечно, можно.
    ---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:45 ----------
    Daisy, да, про слои, конечно, вопросов не будет, это нужно понимать.
  11. #170
    Россия, Москва
    // Door
    func ActinObject_1000()
    fgx = OpenDialogInventory():
    fg(fgx!=-1) useObject(fdx):
    func useObject_1000( fdx )
    fg(objGet(fdx,O_ID)==1001)
    Message0(5,4, "YOU USE THE KEY");
    Message0(6,5, "AND THE DOOR\nCREAKS OPEN");
    MessagePop();
    InventorySub(fdx);
    fdx = ObjFind(1000);
    ObjSet(fdx,O_DISABLE,1);
    fdx = BrushFind(1003);
    BrushSet(fdx,B_DRAW,0);
    GameCommand(CMD_REFRESH);
    else
    DropObject(idx);
    там, где выделено ему что-то и не нравится
  1. Dizzy-AGE: Summer Blast Dizzy
    от Titus в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 102
    Последнее: 31.05.2012, 16:15
  2. Dizzy-AGE: Treasure Tomb Dizzy
    Последнее: 12.11.2011, 02:10
  3. Dizzy-AGE: Illusion Island Dizzy
    Ответов: 178
    Последнее: 27.10.2011, 22:03
  4. Dizzy-AGE: Diamond Mine Dizzy
    от Titus в разделе Игры
    Последнее: 13.11.2008, 16:06
  5. где найти доки по редактору с VIRT'а?
    от TomCaT в разделе Музыка
    Ответов: 15
    Последнее: 09.11.2008, 22:18
