Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 237
Тема: Pixel world
  1. #101
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    goblinish, движок правь человек должен стремиться быть по центру экрана
    очень неудобно лазить по камням если экран надо двигать головой
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #102
    Пермь
    Цитата Сообщение от goblinish Посмотреть сообщение
    и какая так конверсия выглядит?
    Чисто теоретически так:
    1. Определяемся с палитрой на выходе - какие оттенки будут (чистые 15 цветов или с текстурами - тогда больше, максимум до 102 цветов). Т.е. определяем набор цветов и их порядок.
    2. Делаю аналог палитры на PC, конвертирую в нее картинки уровней (например в PaintShop Pro), отслеживаю, чтобы палитра была отсортирована правильно.
    3. Из конвертированных файлов берем блоки битмапов и всё, готово для употребления на ZX.
    PS Посмотрел 7ую версию снапшота. КРУТО!
  3. #103
    goblinish
    был заточен под первый уровень. граница скролла меняется. надо опять на разных пробовать. заодно посмотрим, какой радиус будет лучше.
    теоретически это было так: драные картинки совмещаютсю в одно, конвертятся в gif, делается дамп палитры и индексированных цветов.
    с индексами цветов не получилась затея, поэтому и пришлось раскрашивать(
    раскоаска простая - есть набор тайлов, похожих на спектрумовские блоки - цвет на шахматах, весь вопрос в выборе цветов, любые уровни на потом проще ручками нарисовать.
    когда второй будет готов, тогда можно будет и паковать, и делать логику перемещения по уровням.
    заодно и баги фиксить)
  4. #104
    goblinish
    вот и контрольная точка "островков"
  5. #105
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    goblinish, у тебя встречаются такие моменты
    как фон\цвет, а рядом цвет\фон такого же цвета
    изза текстуры эти два элемента различаются и выглядят не очень красиво
    С уважением,
  6. #106
    goblinish
    это где, на первом?
    распаковщик не работает, из-за:
    ;таблица Хаффмана
    ld (hufcde),hl
    ld hl,#8000
    ld (hufbse),hl
    а мне как раз адрес и нужен...
    как быть?
    • Тип файла: rar test.rar (43.8 Кб, Просмотров: 93)
  7. #106
  8. #107
    Ливны, Орловская обл
    Или даже экран должен двигаться немного впереди по направлению движения.
  9. #108
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    goblinish, что именно не работает?
    С уважением,
  10. #109
    goblinish
    зависает, экран забивается мусором
  11. #110
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    goblinish, извини мой косяк не из той папки дал депакер
    тот с посторонними включениями
    это нормальная версия
    • Тип файла: a80 unp.a80 (6.7 Кб, Просмотров: 90)
    С уважением,
  1. Dynamic Pixel LED Keyboard
    от ^m00h^ в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.11.2009, 08:12
  2. Pixel Art на лейблах дискет
    от F0lken в разделе Разный софт
    Ответов: 26
    Последнее: 02.04.2009, 14:55
  3. hello world
    от rasmer в разделе Программирование
    Последнее: 09.07.2005, 16:53
