Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 125
Тема: Lighter: Better Than Raw
  1. #71
    goblinish
    Уже потом продавалась полная версия с разными локациями на весь диск. Но она вышла позже.
    о том я и говорю, игра шла с защитой от копирования, и где-то скрыта проверка на диск и внезапный финал, о чем Step писал - защита от пиратства как глючность игры.
  2. #72
    Khimki
    15 сообщений
    Если честно, я про такое слышал, но не видел. Купил диск с игрой у Shi-Soft'a в Митино, с защитой. Но диск меня не особо порадовал, вроде было что-то типа Изота, и сняв защиту переписал на 3М. Потом прошёл всю игру, там в конце мужик будет на фоне свечения. Нигде ничего не утонуло. Дискета потом легко копировалась МакДональдом.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #73
    goblinish
    проверить негде уже...раньше было просто - есть исходник со списком, ассемблер, запуск, и простое копирование диск в диск.
    спасибо, что Спектрофон статью о работе с tr-dos опубликовал)
  4. #74
    Khimki
    15 сообщений
    А мне кажется, что про потопление катера - это байка, причём самая натуральная. Хотя и довольно распространённая.
  5. #75
    goblinish
    наши игроки не тут, на форуме, возможно подтвердили бы.
    два брата-акробата, блин.
  6. #76
    1,456
    946 сообщений
    сама игра разделена на несколько этапов, после загрузки каждого делалась проверка диска посредством считывания дорожки целиком, при несовпадении байтов в игре делалась пометка. после первого этапа катер тонул при шторме, на втором этапе кажется отсутствовала скамейка в парке и.т.д. я когда готовил игру под перевод даже нашёл картинку локации которой не было в игре.
  7. #76
  8. #77
    Khimki
    15 сообщений
    Ну, не знаю. Я после снятия микропротектора, игру проходил до конца. И ничего там не тонуло и не пропадало. Вон, сейчас версию от Speed Co можно скачать, с читом. И наврятли её до конца можно не дойти.
  9. #78
    goblinish
    скажем так, при первом несовпадении шел сброс, я об этой защите в Nice Music писал.
    Приятель принес поцарапанный диск и попросил восстановить, там многие игры не работали.
  10. #79
    1,456
    946 сообщений
    так сначала никто не знал про проверку дорожки в самой игре. сняли только защиту перез загрузкой основного блока и в таком виде начали продавать, а потом люди жаловались что катер тонул. причём код проверки в самой игре перед этой проверкой расксоривается, а после проверки опять закрывается ксоркой.
  11. #80
    goblinish
    было дело, но босс только "лицензию" покупал) за счет этого и кормились)))
  1. Burn The Lighter #2
    от Crash Nicker в разделе Пресса
    Ответов: 54
    Последнее: 14.08.2012, 23:47
  2. Burn The Lighter #1 (russian version)
    Ответов: 112
    Последнее: 11.01.2012, 18:24
