Страница 52 из 224 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #511
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    вместо PostCycle нужно было просто добавить счетчик с проверкой в обработчик события RDMEM_M1 (чтение операции, похоже RZX оперирует именно с этим значением).
    Не выйдет, RDMEM_M1 для префиксированных инструкций вызывается только один раз, а регистр R для них увеличивается на двойку.
    Я счас пока привязался к REFRESH (патч в аттаче), Green Beret заработал, но там счас с длительностью INT косяк, похоже - сирена в заставке звучит чуть быстрей, чем надо, и спрайты в игре мерцают.
    И другой неработающий RZX - gunstar.rzx. Точнее, он работает в 48к режиме (даже с привязкой по R), а в 128 синхронизация сбивается.
    Если будешь смотреть, обрати внимание на два закоментированных throw exception в RzxHandler.cs, некоторые игры на них валятся - тоже признак того, что длина INT неверная.
  2. #511
  3. #512
    119
    80 сообщений
    а ты мог бы сделать Shelve в TFS вместо patch файла. Честно говоря даже не знаю чем этот патч накатывать - нашел на SF проект patch.exe, но он файлы почему-то не находит. Пришлось патч файл руками применять. Я привык в TFS'е все делать
  4. #513
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Попробую, но мой TFS-опыт ограничивается двумя часами тотальной ненависти, когда я этот TFS пытался поставить на сервер
    "-Так, а теперь поставь мне все обновления дотнета и еще миллион нужных пакетов"
    "-Так, а теперь я хочу базу. И не подсовывай мне свой SQL 2000!"
    "-Так, а теперь мне надо Sharepoint, иначе я не играю. Нет шарепоинта? Ну тогда нет и TFS'а"
    Но попробую, может клиентская часть более дружелюбна
  5. #514
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Кстатида, а этот эмулятор не пробовал запускать под серверной операционкой??
    ну случайно. А то вот автор утверждает, что на w2k3 эмуль не должОн работать , ну и вообще у меня руки кривые ((
    В Win2k8 никаких проблем вообще. 2k3 не помню, может и не пробовал. Но под XP работает, значит и там должно. Ну, разумеется после включения всех отключенных по умолчанию сервисов и ускорений.
  6. #515
    119
    80 сообщений
    вот и я говорю, что не должно быть с ХР разниЦЦы
    но тем не менее
    Буквально сейчас попробовал - появляется в процессах и сразу исчезает.
    Если собираю через VS2010, да, работает, до ошибки. Если вылезла ошибка, а она вылезет обязательно, даже при закрытии, то компилю заново - и а5 работает.
    Видно все же радиус кривизны сказываеЦЦо (
    upd - ан нет, даже если корректно закрывается, без сообщения об ошибке, то все равно, второй раз не запускается. Только что два раза компилил)))
    ошибка эта в драйвере видеокарты. Т.к. под w2k3 официально твоя видеокарта не поддерживается, производитель чинить эту ошибку в неофициальном хаке врядли будет. В официальных дровах этой ошибки нет.
    Попытки компилить или еще чтото делать бесполезны. Эффект этот проявляется только за счет того что память может не так распределяться при каких либо действиях (компиляция и т.п.) и ошибка драйвера проявляется уже по другому.
    ---------- Post added at 18:33 ---------- Previous post was at 18:27 ----------
    а чем ты эти патчи генеришь и накатываешь?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 11.10.2012 в 19:30.
  7. #516
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Генерил через TortoiseSVN (я проект через svn вытянул)
    Накатывать можно им, а можно руками через старый добрый GNU patch
    patch -p1 <filename.patch
    -p1 игнорирует сегменты пути, прописанные в patch-файле, зависит от того, где находимся, когда запускаем эту команду
    если в /SRC - то -p0
    если в /SRC/ZXMAK2 - то -p1
    А TFS у меня крутая ошибка при коннекте - "The supplied email address is invalid. Parameter name: emailAddress". При том, что мыло у меня корректное, и с codeplex'а письма на него доходят. Написал в техподдержку, авось разберутся.
  8. #517
    2,258
    888 сообщений
    Установил себе наконец этот дотнет, запускаю эмулятор и бац!
  9. #518
    629
    338 сообщений
    Да просто ты забыл скачать и установить с сайта MS еще стотыщпицот версий дотнета и всевозможных redistributable пакетов для VS. Зато блин модная технология.
  10. #519
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Нужен всего лишь свежий DirectX
  11. #520
    119
    80 сообщений
    эта ошибка говорит о том что у тебя не установлен DirectX 9. прогони установку DirectX и все заработает
    ---------- Post added at 20:08 ---------- Previous post was at 20:05 ----------
    нет, в отличие от C++, никаких redistributable пакетов не нужно, достаточно установить DirectX 9.
    Никаких сторонних либ, кроме DirectX эмулятор не использует
    Только главное устанавливать именно DirectX 9, т.к. инсталляция DirectX 10/11 не устанавливает DirectX 9.
    Чтобы весь DirectX не качать, можешь веб-инсталлер запустить, он сам закачает только то что нужно: http://www.microsoft.com/en-us/downl...ils.aspx?id=35
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 11.10.2012 в 22:19.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
