Страница 67 из 134 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #661
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По сборке вопросов не возникло практически, следовал примечаниям монтажки. Собрал быстро, очень приятно было собирать на качественной плате. Единственное, на монтажке не обозначен резистор R42, не убрана DD10 из перечня элементов.
    Есть такая опечатка.
    Да вроде уже должно быть обновленная на сайте дока или я ее залить забыл.
    И да, насчет прошивки - Mick разведи разъем для прошивки, а то я, как и palsw, прошивал в СМУКе.
    Я вот думаю перейти вообще на TQFP корпус, на EPM3064 в 100ногом корпусе и сделать последнюю ревизию с переключением частоты YM: Spectrum, Amstrad CPC и Atari.
    И еще для полного счастью хочу поставить TLC7226 для соундрайва.
    Так сказать чтобы все в одном флаконе было.
  2. #661
  3. #662
    Калининград
    30
    23 сообщений
    А еще можно добавить чип WT синтезатора, например Holtek.
  4. #663
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Что это такое? В чем фишка?
  5. #664
    378
    241 сообщений
    забыл.
    ну ждемс... и я надеюсь она будет низкопрофильная?
    э-э-э-х, если б они продавались у нас в Харькове, эти четырёхканальные ЦАПы, то SounDrive вышел бы на них , точнее я смотрел в сторону TLC7225, т.к. схема изначально рисовалась под неё, а потом из-за отсутствия таковых, была переделана на стереоцапы TLC7528. Поглядел даташит на TLC7226 - классно! ей управлять проще, чем TLC7225 и она меньше на 4 вывода!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #665
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Во вложенном файле статья.
    Звучание самого простого чипа:
    http://www.gals.com.ua/files/all.mp3
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А смысл в нем какой. Кто будет его программить?
  8. #667
    Калининград
    30
    23 сообщений
    В чип нужно только пересылать файл General MIDI Format 0, а проиграет он его самостоятельно.
  9. #668
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А пересылать кто будет? И как там с его доставаемостью?
  10. #669
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Да, нужно писать программу плейера, но зато есть огромное количество готовых MIDI файлов. Микросхемы сняты с производства, но в продаже еще встречаются.
  11. #670
    378
    241 сообщений
    для полного счастью хочу поставить TLC7226 для соундрайва. Так сказать чтобы все в одном флаконе было.
    Вот и я попытался такое провернуть со своим SounDrive_TLC7528, как "дочка" к ZXM-SoundCard, НО у меня ничего не вышло(((. Оказывается стороны на переходном разъеме zx-bus перепутаны , и совпадет в лучшем случае только один ряд, а второй придется мгтфом напаивать. сейчас выбираю меньшее из двух зол - какой ряд паять с наименьшим кол-вом проводов.
    Mick, я так понял впервые дополнительный ряд появился на ZXMC, я на SounDrive_TLC7528 тоже развел как на ZXMC.
    Вобщем печально.
    UPD!
    а ведь обсуждали уже - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=391755&postcount=564
    Последний раз редактировалось solegstar; 23.11.2012 в 13:39.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
