Страница 7 из 101 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #61
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Нет, именно это у меня не работает.
    У меня это работает так:
    Да, еще пожелание, чтобы запоминал после выхода жирность шрифта
    Нужно открыть используемый файл конфигурации и в разделе [VT52.ini] найти следующие строки:
    InitialStateOf[Bold] = 0
    SaveChangesFor[Bold] = 0
    И установить интересующий режим.
    индикатор Alt/Num
    Сейчас добавлю.
    курсор высотой в строчную букву
    Такой курсор будет, если его настройки вообще не задавать в cfg файлах ( но в комплекте поставки они задаются во всех файлах *.cfg ). Для отмены - найти и удалить в используемом файле конфигурации следующую строку ( в разделе [VT52.ini] ):
    CURSOR_Y_START_% = 85
    SecureCRT выбирает из системных (например Lucida console, Courier New) для основных символов, используемых в псевдографике - как минимум умеет рисовать рамочки и значок переполнения строки для EDT/KED.
    Можно разрешить псевдографику для отдельных имён шрифтов и использовать специальную матрицу перестановок для каждого такого имени.
    VT52 и CM7209 найдем, 15ИЭ кто-нибудь подбросит поди - там вроде греческие буквы были.
    Матрица 15ИЭ идентична матрице КСМ ( точнее наоборот - разработчики КСМ использовали коды ПЗУ знакогенератора 15ИЭ ). Однако, 15ИЭ не поддерживает псевдографику, поэтому соответствующие ячейки ПЗУ используются только в КСМ.
    По идее если NumLock используется как <GOLD> то переключать должен только код <ESC>= и <ESC>>
    NumpadSwapping имеет смысл только при имитации клавиатуры 15ИЭ, поэтому установка Use_NumLock_as_PF1 = 1 в последующих версиях терминала будет этот параметр блокировать.
    Последний раз редактировалось Patron; 20.11.2012 в 16:13.
  2. #61
  3. #62
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Похоже на правду, только регистр неправильный (или приводится к UC).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #63
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Наборы символов для псевдографики.
    Наиболее интересен символ, соответствующий 'a' - закрашенный квадратик. Он используется в EDT, K52 и RTMON.
    VT220, CM7209
  5. #64
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_19.11.12_22-06.
    Изменения:
    1. В комплект поставки добавлен каталог HX Sources с исходниками драйвера HX.SYS и начального загрузчика HX.
    2. В мультиплексор HX добавлена поддержка передачи сжатых потоков. Приём сжатых потоков добавлен в основной и первичный драйверы HX.
    3. В файлы конфигурации HX_IP.cfg и HX_COM.cfg добавлена кнопка [Use HX Compression], позволяющая управлять использованием сжатия при работе мультиплексора HX.
    Время загрузки RT-11 на скорости 9600 BPS в зависимости от использвания сжатия:
       Сжатие HX     Нет      Есть
    Система
    RT-11 V05.04     70 сек.  60 сек.
    RT-11 V05.07     88 сек.  70 сек.
    4. Теперь объект ODT_Loader после отправки символов <LF> или '/' переходит в состояние ожидания до приёма пробела или промпта.
    5. На полосу статуса внутреннего окна терминала добавлен индикатор [NUM/ALT] ( [ /ДКЛ] ), отображающий состояние дополнительной клавиатуры и позволяющий изменять его при помощи клика мыши.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 13:21.
  6. #65
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сейчас мы его...
    Я понял что нужно сделать - нужно снести все и с нуля настроит
    ---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
    VT52_19.11.12_19-08
    Keypad работает. Видимо или в конфиге чего-то накрутил или (только что подумал) - может по привычке '=' пытался с shiftом нажать
    Хотя нет - обнаружил-то сначала что из K52 выйти не могу. В отличие от EDT там нет командного режима в который можно выйти по CTRL/Z.
    За что индикатор EXTом обозван? Есть же стандартное название (которое вошло также в стандарт ANSI) - Alternate keypad, Numeric keypad.
    Кстати, как бы ему шрифтик побольше сделать - пытался найти, но больше чем он предлагает по умолчанию не получилось. На больших экранах как-то неуютно
    С HX грузится устойчиво.
    Последний раз редактировалось form; 19.11.2012 в 20:10.
    VT220, CM7209
  7. #66
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    О, нашел - само меняется если аккуратно растянуть...
    VT220, CM7209
  8. #67
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Графика
    Вот кстати пример где этот символ `a' используется.
    Навскидку перебрал несколько программ DECовских - везде только он и используется для VT52.
    VT220, CM7209
  9. #68
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Т.е. надо не EXT, а ALT ..
    Для разнообразия - исправим эту проблему при помощи API локализации.
    Нужно открыть текстовый файл Terminal_module.lng, найти там следующие строки:
    DEF:"EXT"
    RUS:"ДКЛ"
    и добавить вариант перевода для английского языка:
    DEF:"EXT"
    ENG:"ALT"
    RUS:"ДКЛ"
    ---------- Post added at 19:45 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
    Нажимая <Gold>, <Буквенная клавиша> ?
    ---------- Post added at 19:47 ---------- Previous post was at 19:45 ----------
    На скрине - в VT52.exe загружен файл конфигурации COM.cfg ( для загрузки с HX нужен HX_COM.cfg ).
  10. #69
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    <GOLD>7
    Сейчас проблемы нет - видимо где-то чего-то в конфиги испортил
    ---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:49 ----------
    С HX уже наигрался - это обычный VT52.
    Я уже и RTEM запустил с него - правда у меня там SET SL ON стоит в автомате - пришлось со второго терминала спасать
    VT220, CM7209
  11. #70
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    <GOLD>7
    Хитрость в том, что если редактируется русский текст, то ввести команду <Gold>, <Буквенная клавиша> можно только переключившись на латинский регистр.
    В терминале есть специльный режим Gold Mode, который после нажатия <GOLD> отключает русскую раскладку для следующей клавиши. Но этот режим пока работает только для клавиши <GOLD>, выдающей " \033f ".
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
