Страница 10 из 101 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #91
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Кстати к ANSI это не имеет отношения.
    Но это имеет отношение к ANSI_STR, т.е. такому представлению строки, когда управляющие символы задаются как "\OOO", где OOO - восьмеричное число или "\xHH", где HH - шестнадцатеричное число.
    как вы этом форуме картинки под спойлер запихивать?
    [ spoiler]
    [ img]http://zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=38364[/ img]
    [/ spoiler]
    Даст такой результат:
    Для просмотра BB-кода можно нажать у этого сообщения [quote].
  2. #91
  3. #92
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тоже нет - это было реализовано до ANSIфикации всего этого
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #93
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В модульном API - это было реализовано после.
    В модульном API строковые данные могут быть двух типов - простые строки, которые не могут содержать управляющие символы, и строки ANSI_STR, которые могут.
    Понять, какие где - мне самому трудно, поэтому для облегчения понимания - имена параметров и констант, для которых точно можно задавать управляющие символы - оканчиваются на ANSI_STR.
  5. #94
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_20.11.12_17-44.
    Изменения:
    1. Теперь табуляция не стирает содержимое экрана, не перемещает курсор дальше последнего столбца и после 72 столбца смещает курсор только на одну позицию вправо.
    2. Теперь при KeyboardControlling = 0 нажатия на клавишу <Scroll Lock> в окне терминала не изменяют состояние её лампочки на клавиатуре.
    3. Из файла Terminal.ini удалены настройки шрифта по-умолчанию:
    FontSize = 0
    FontFace = "Courier New"
    4. В файл Terminal.ini добавлены настройки кодов клавиш [Pad_Dot] и [Pad_Enter] для режима цифровой клавиатуры:
    ANSI_STR_FOR_KEY[Pad_Dot]   = "."
    ANSI_STR_FOR_KEY[Pad_Enter] = "\015"
    5. В файл Terminal.ini добавлена константа Xoff_Indication_On_Hold_Button, задающая отображать или нет на кнопке HOLD текущее состояние Xon/Xoff:
    Xoff_Indication_On_Hold_Button = 1
    6. Добавлена поддержка управляющих кодов включения и выключения псевдографики "\033F" и "\033G" с поддержкой отображения единственного символа псевдографики VT52 - "Solid Rectangle" ( код 0141 ).
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 13:22.
  6. #95
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    VT52_20.11.12_17-44
    Теперь RTMON, K52, EDT, NTD смотрятся по человечески.
    Для полного счастья осталось две вещи:
    • возможность превратить кнопку <ScrollLock> в честный аналог <SCROLL>
    • возможность включения workaroundа для программ которые пытаются включить VT52 режим
    Кстати курсор у меня не получилось большой сделать - толи не там писал толи что. И настройки эти в файле аж в трех местах обнаружились
    Последний раз редактировалось form; 20.11.2012 в 18:32.
    VT220, CM7209
  7. #96
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Еще идея в копилку: поддержка передачи файлов (KERMIT, TRANSF).
    VT220, CM7209
  8. #97
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Рецепт успеха ( для файла конфигурации COM.cfg ):
    1. Открываем файл COM.cfg в текстовом редакторе.
    2. Находим в разделе [VT52.ini] строку:
    CURSOR_Y_START_% = 85
    3. Теперь можно сделать одно из трёх ( смотря что удобнее ):
    - Изменить значение 85 на 0:
    CURSOR_Y_START_% = 0
    - Поставить в начале строки один или несколько символов ';':
    ;;; CURSOR_Y_START_% = 85
    - Удалить эту строку:
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Рецепт успеха
    Получилось. Курсор правда слишком крупный получается. Можно его этими циферками подкрутить чтобы он не больше больших букв был размером? (ну или с тот самый символ что <ESC>Fa).
    В досе когда программил хитрую хрень (два символа в одном знакоместе текстового режима) помню урсор задавался с какой по какую линию, а здесь как?
    VT220, CM7209
  10. #99
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Курсор может иметь любые прямоугольные пропорции в пределах знакоместа. Начальная и конечная позиции курсора в знакоместе по вертикали и горизонтали задаются следующими параметрами в файле Terminal.ini:
    CURSOR_X_START_% = 0
    CURSOR_Y_END_% = 100
    CURSOR_X_END_% = 100
    Значения (в процентах от размера знакоместа) могут быть любыми в диапазоне 0..100. Рекомендуемый шаг изменения 5%, что примерно соответствует одному пикселу матрицы.
  11. #100
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кхм.
    Попробовал связь по IP.
    telnet не поддерживается ;(
    VT220, CM7209
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
