Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 192
Тема: Ткните пальцем какой блок питания нужен для дисковода 3.5
  1. #61
    233
    196 сообщений
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    Насколько я знаю, нужно в бирсе поставить дисковод 720Кб.
    И окошко заклеить
    И тогда уже делать образ.
    Но я заметил, что не на всех компах получается сделать образ, были как-то с этим проблемы.
    Ок! Сейчас покопаюсь. А что за "бирс"??? Это биос самого писюка что ли?
    Там выставить 720 вместо 1.44?
    ---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
    У меня на крайняк есть кроме современного компа с виндой7 еще старый с ХР и древний На него тоже ХР можно поставить если того требует прога для записи образов.
  2. #61
  3. #62
    БИОС писюка конечно, это я букву не ту нажал.
    Не факт, что на современной плате вообще есть вариант 720К
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  4. #63
    233
    196 сообщений
    Есть и сейчас уже записал по новому. Посмотрим
    ---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:17 ----------
    Не прошло. Та же ошибка.
    Кстати дисковод для спеки использую другой. на нем написано. Newtronics mitsumi made in philippines ModelD359T7 s/n 2341414
    Последний раз редактировалось Atari1974; 24.11.2012 в 19:22.
  5. #64
    Надо посмотреть настройка программы.
    Может задать вопрос в томе про эту прогу ?
    И еще надо попробовать на спеке отформатировать дискету, просто для проверки
    FORMAT "b"
  6. #65
    233
    196 сообщений
    Uploaded with ImageShack.us
    ---------- Post added at 20:03 ---------- Previous post was at 19:41 ----------
    А как команды печатать буквами там и в Досе тоже сразу при нажатии на клавиши команды бэсика выскакивают??
    Последний раз редактировалось Atari1974; 24.11.2012 в 19:44.
  7. #66
    FORMAT находится на кнопке 0
    Нажать EXTEND MODE а потом SYMB SHIFT и 0
  8. #67
    Токенами 48-го бейсика.
    J=LOAD
    K=LIST
    И т.д.
    ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
    Дельта-Секам-Диск
    233
    196 сообщений
    Идет но ужасно долго блин, не писюк однако.
    Кстати вопрос сразу в догонку. А можно сейвы игр которые с кассет писать на дискеты или все же совсем не совместимо это?
  10. #69
    Сохраняться будут только специальные адаптации данных игр, если они существуют, или может помочь кнопка Magic, которая на контроллере. Но она изза технических особенностей работает не всегда.
    Дельта-Секам-Диск
    1,460
    949 сообщений
    грубо говоря информация с кассеты или дискеты попадает в память компа через команду чтения порта. естественно порты (и алгоритмы чтения информации из них)совершенно разные.
  1. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  2. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  3. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  4. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
  5. Ответов: 5
    Последнее: 09.03.2005, 10:49
