Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 118
Тема: Вопрос по поводу подключения мыши (Amiga 1200)
    Запорожье
    подробнее про два транзистора и резистор можно? в идеале было бы хорошо схему увидеть
    386
    486
    P1/166MMX/SOYO TX/3.5/5.25/4Gb/CD-ROM/64Mb/3DFX Voodoo 4Mb/Matrox Mistique/AWE32/GUSPnP/SW60XG/Lan
    P3
    Amiga1200/Wi-Fi/HDD 60Gb/DVD CD-RW/FastATA MK-IV/Indivision AGA/Blizzard 1260 50@77+64Mb/E-Matrix 1230-50+32Mb
    AmigaCD32
    Atari65XE/SIO2PC
    AtariSTe/Ultrasatan+2Gb+8Gb
    Commodore64/
    DualSID/1531/FDD 1541 II/Ultimate II+16Gb
    Dreamcast NTSC-U/PAL-E
    Macintosh LC475/XC68LC040RC25B@33/HDD 2Gb/Lan/256Kb/68Mb/Yamaha CD-RW
    SchneiderCPC6128/HxC Floppy Emulator+16Gb
    Speccy2010r2
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    у меня схема получилась с 1 транзистором, но я подправлял прошивку, ближе к выходным выложу
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
    Запорожье
    Rico, все еще ждем
    386
    486
    P3
    AmigaCD32
    Atari65XE/SIO2PC
    Commodore64/
    Speccy2010r2
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    прошу прощения, никак не освобожусь, постараюсь на этой неделе
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    вот такая у меня получилась схема
    эта доработка будет работать только с модифицированной прошивкой, которую и прилагаю
    если вы хотите использовать оригинальную прошивку или использовать другую схему то необходимо будет добавить еще один каскад на выходе, резистор и транзистор, примерно так
ID:	38630   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rico; 05.12.2012 в 19:11.
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    интересно... почему остановка только на этом транзисторе? да,аналог его - КТ3102Д. в чем заключалась смена прошивки? почему не сработает один каскада на другом типе транзистора без изменений прошивки?
    ps поправь,но я не увидел чего то феноменального во второй схеме с двумя транзисторами... простейший усилитель
    Последний раз редактировалось volton; 12.12.2012 в 11:41.
    -+ aMiGa +-
    1,459
    949 сообщений
    а почему забыл про среднюю кнопку мыши ?
    есть-же программы сеё поддержкой/опросом.
    скорее всего выход проинвертирован
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    остановка на этом типе транзистора связана с тем что у меня их много, КТ3102Д вполне подойдет впрочем как и КТ315, один каскад на родной прошивке не сработает так как на выходе будет инверсия
    один каскад на транзисторе обратной проводимости? чтож можно попробовать но думаю ничего не выйдет... как это ты себе представляешь?
    зы поправлять не стану, абсолютно ничего феноменального, все опубликовано по просьбе 31pka, а так бы даже не заморачивался...
    ---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:49 ----------
    в данной версии поддержки средней кнопки нет, клик на среднюю кнопку просто выполняет имитацию постоянного нажатия на левую кнопку в режиме триггера
    Последний раз редактировалось Rico; 12.12.2012 в 13:00.
    29
    22 сообщений
    тут бы эту траблу копнуть глубже...
    подтяжкой к земле выхода пика второй кнопы резистором решается проблема,но не до конца . еще один момент... почему у кого то все нормально работает , а у кого то нет ??? на что это наталкивает? то ли на очень , очень большую просадку на самой матери (кондеры,резисторы) так мы имеем не первого сорта (из за старости пассивных компонентов) выпуск 93 года о чем то говорит?.
    да еще один момент по поводу ревизии матери,у тебя какая ревизия?
    заметил такую траблу,даже без подтяжки резистором,что... через какой то промежуток времени,начинает работать кнопка это ни на что не наталкивает?
    также заметил что с порта мыши,ну или джойстика несколько занижено.выходной ток по 5в с портов слишком мал о чем это говорит
    также вполне мы можем иметь партию брикнутых пиков,что опять же не исключение
    ну и впринципе... вполне от самой мыши
    ах... да... суть умо заключений можно сократить... тк я пробовал и на а600,и та же херь
    -+ aMiGa +-
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    в оригинальной мыше стоит механическая кнопка и с ней все в порядке работает, те просадка нужна в нуль
    по схеме левая и правая кнопки мыши идут на разные микросхемы и в цепь уже включен резистор 68ом и кондер 470пф на землю, возможно что то с резистором, хотя в моей практике выход из строя "не нагруженного" резистора мне не встречался, мне не верится что производитель экономил на резисторах, скорее всего так была рассчитана схема...
  1. Ответов: 9
    Последнее: 28.07.2013, 23:54
  2. Ответов: 55
    Последнее: 04.09.2011, 15:31
  3. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  4. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
