Страница 13 из 112 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #121
    SPb
    293
    211 сообщений
    у меня два дисковода немного отличаются модели как мне узнать нужное положение переключателей
    Извини, с первой попытки модели дисководов не протелепал. Погода, наверное, мешает....
    Пришли модели в ЛС.
  2. #121
  3. #122
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Пришли модели в ЛС.
    Может сразу и сфоткать со стороны перемычек? Что бы текущие установки видно было ?
    ---------- Post added at 23:00 ---------- Previous post was at 22:59 ----------
    MY на примере дискет от Gina считались довольно чётко на них, для справки.
  4. #123
    SPb
    293
    211 сообщений
    hobot, в читалке MY нет побитовой обработки программой.
    Давай с моделей начнем.
  5. #124
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Между делом сделал патчи для RT-11 V5.4G на предмет 2000 года.
    Патч требует небольшой доделки:
    ;S$FDAT
    ;Routine to set file date. Uses USR escape to execute a routine to change
    ;the date of a file in its directory entry.
    	.ENABL	LSB
    S$FDAT:	ADDR	FIXDAT,R5	;Set up return routine for fifth argument
    	MOV	@R1,R2		;Get date specification
    	BNE	1$		;If not equal use user specified date
    	MOV	$DATE,R2		;Use system date
    1$:	BIC	#140000,R2	;Make sure bit 14 and 15 are stripped
    	BR	2$
    Строчка BIC #140000,R2 явно лишняя.
  6. #125
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    ;S$FDAT
    	.ENABL	LSB
    	BR	2$
    Там еще много чего надо доделать. Я только рмон и кмон смотрел и то поверхностно.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #126
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Это фрагмент RMON ( одинаковый у RMONSJ и RMONFB ).
    Если добавить ещё разрешение 8-го бита при выводе на экран ( кроме вывода эха командного файла ) и заменить в названии (S) на (Y), то получится как в прилагаемом архиве RT11_V5.4G_Y2K.zip .
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    полная херня потому как (S) это не что-то самопальное, а документированное обозначение SYSGENенного монитора
    Для нее есть CND определение.
    Для патчевых изменений предусмотренна буковка уровня патча которую и нужно менять. Эта буковка хранится в SYSMAC.SML...
    ---------- Post added at 05:57 ---------- Previous post was at 05:46 ----------
    Ладно, упдатнем патч.
    А насчет 8бит потом подумаем.
    В принципе 8бит увпешно работает в любом RT-11 если добавить многотерминальные вызовы (независимо от того используется ли многотерминальность). Только вот некоторые программы которые напрямую в железо лезут перестанут работать
    Хотя им как раз 8бит в системе до лампочки.
    VT220, CM7209
  9. #128
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А для Хобота можно потом какое-то более понятное резюме, архив от Patrona забрал, пока в сторонке лежит. А в хламнике только первый архив, который form выкладывал.
    Спасибо!
  10. #129
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Теперь документированное обозначение SYSGENенного монитора младших версий с поддержкой Y2K будет (Y).
  11. #130
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Перепишешь 30 томов документации по RT-11?
    А как быть с негенерированными (дистрибными) мониторами?
    Там нету никакого (x)
    VT220, CM7209
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
