Страница 14 из 185 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #131
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обнаружилась пара тестов DL11-W в виде BIN-образов перфолент (см. приложение).
    В XXDP есть разные тесты.
    DL11-W к слову бывает только на UNIBUS
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #132
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    DL11-W... У меня их два
    Последний раз редактировалось form; 01.12.2012 в 18:38.
    VT220, CM7209
  3. #133
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Talking ВУКИН )
    DERBY.SAV
    Работает корректно, только я с клавишами управления не разбирался,
    в связи с чем увидел вот такое вот почти сразу ))))))))
    Ну и игровой экран конечно )))
    Источник - последние диски от тов. anasana
    • Тип файла: rar DERBY.rar (5.7 Кб, Просмотров: 321)
  4. #134
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    DERBY.SAV Работает корректно, только я с клавишами управления не разбирался
    Игра управляется единственной клавишей [0], при нажатии на которую лошадь прыгает.
  5. #135
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Точно! Для однокнопочного игрового автомата проект ) Где тут касса с житонами? )
    вываливается в конце в @
  6. #136
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_27.12.12_18-37.
    Изменения:
    1. Внесены изменения терминала и консоли, описанные ЗДЕСЬ.
    2. В модуль DSK_module.em добавлен объект MX, эмулирующий контроллер КНГМД ДВК с 4 подключенными приводами.
    Число дорожек привода зависит от размеров подключенного DSK-образа диска. Для образов размером 225280 байт эмулируются 40 дорожек, для образов размером 450560 байт - 80 дорожек. Подключение DSK-образов любых других размеров невозможно. Для TRK-образов эмулируются только 80-дорожечные приводы.
    Другие эмулируемые характеристики приводов:
    - период оборота диска: ............... 200 мс;
    - время шага головки: .................. 11 мс:
    - время прижима головки: ............... 30 мс;
    - время старта двигателя: ............. 500 мс;
    - продолжительность сигнала ИНДЕКС: ..... 1 мс;
    Формирование приводом сигнала запрета записи определяется атрибутом "Только чтение" подключенного образа диска.
    3. В модуль Main_module.em добавлен новый тип виджета: SB_DriveButton, индицируюший работу присоединённого к виджету привода (при наличии у привода интерфейса StorageDriveInterface), а также позволяющий менять подключенные к приводу образы.
    4. В комплект поставки добавлены образы MX80_System.DSK, MX40_System.DSK и MX40_User.DSK.
    5. В образы HDSYS.DSK, MX80_System.DSK и MX40_System.DSK добавлен драйвер MX.SYS ( MX-HANDLER V02.2 October,1987 Потемкин М.И. ; Boot v1.0 ), пропатченный для улучшения совместимости с RT-11 и современными компактными дисководами.
    6. В файл default.cfg добавлена эмуляция контроллера MX. Объект MX подключен к виджету MediaButton, позволяющему менять образы в приводах устройств HD и MX. Для переключения между устройствами HD и MX нужно использовать кнопку [>] виджета.
    7. В комплект поставки добавлены файлы конфигурации ДВК-1_MX40.cfg и ДВК-1_MX80.cfg. После запуска ДВК-1_MX80.cfg загрузка с MX0 начинается автоматически ( из-за установки SEL1_Data = 0160020 ). После запуска ДВК-1_MX40.cfg - для начала загрузки операционной системы нужно ввести с клавиатуры "X0". Регистр важен - по "x0" загрузка не начнётся.
    8. Ранее поставлявшаяся версия игры MARS.SAV была дефектной - теперь на дисках HDSYS.DSK и MX40_User.DSK находятся "правильные" версии MARS.SAV и MARS.DAT.
    9. В комплект всех системных дисков включены Y2K 8 Bit версии мониторов без поддержки таймера и таймаутов, а также программа DAY.SAV, запускающаяся при загрузке.
    Последний раз редактировалось Patron; 04.01.2013 в 19:05.
  7. #136
  8. #137
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А как бы еще здесь и для VT52 сделать чтобы можно было в одном конфиге все изменения держать и этот файлик не был бы частью дистрибутива и был бы опциональным?
    Чтобы не исправлять каждый раз кучу конфигов после очередного обновления
    VT220, CM7209
  9. #138
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Исправлять вручную кучу конфигов не обязательно - при первом же запуске со старым конфигом эмулятор это делает сам.
    Важно лишь понимать, что эмулятор делает при автоматическом обновлении старых конфигов, что не делает и чем это грозит.
    Ситуация такова:
    1. Если для используемого параметра в старом конфиге уже задано допустимое значение - оно сохраняется неизменным.
    2. Если в старом конфиге установлено значение для параметра, который больше не используется - эта строчка остаётся в конфиге и становится "мусором". Это грозит только тем, что пользователь может думать, будто данный параметр ещё на что-то влияет, тогда как это уже давно не так. При малейших сомнениях - любую строчку в любом конфиге можно ( предварительно скопировав ) смело удалять. Если такой параметр эмулятором используется, то при первом же запуске с исправленным конфигом ( или ini-файлом ) - удалённая строчка будет автоматически восстановлена со значением по умолчанию.
    3. Если в старом конфиге или ini-файле отсутствует значение для только что введённого в эмулятор нового параметра ( а как оно могло бы там быть ) - эмулятор при первом же запуске, использующем такой файл - автоматически добавит строчку с установкой значения по-умолчанию для нового параметра в конец ini-файла или в конец ini-секции объекта в файле конфигурации.
    Проще говоря - можно ничего не редактировать, а просто запустить эмулятор, загрузить свой старый конфиг, затем выйти из эмулятора и открыв изменившиеся файлы ( это легко определить по изменению даты файла ) посмотреть, какие строчки были добавлены ( и при желании - переставить их на более подходящие места в том же ini-файле или в той же ini-секции cfg-файла ).
    Последний раз редактировалось Patron; 24.12.2012 в 18:15.
  10. #139
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Уточню немного.
    Было бы удобно быстро исправлять нужные настройки не копаясь по громадным конфигам в которых эти самые настройки живут где-то далеко внизу часто. Гораздо удобнее было бы иметь один файлик в котором не было бы ничего кроме настроек которые я для себя меняю в зависимости от потребностей.
    VT220, CM7209
  11. #140
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Возможно, удобнее иметь не один общий файлик для всех объектов, а по одному файлику на каждый тип объекта - так с одного взгляда на каталог будет ясно, для каких типов объектов используется "предопределение параметров". Ведь если так не делать - внутри единого файлика предопределений придётся заводить именованные секции для объектов каждого типа и, по мере роста числа объектов - некторые секции предопределений будут оказываться ничуть не ближе к началу файла, чем секции объектов в файлах конфигурации.
    Какой из этих двух способов лучше - нужно решать сразу, учитывая, что в дальнейшем объектов могут быть не только десятки, но и сотни, и тысячи.
    Но пока "предопределения" не реализованы - есть смысл выяснить, можно ли легко и просто обходиться без них.
    У меня на 2-х компьютерах установлены несколько копий эмулятора и, поэтому, установку новых дистрибутивов в существующие специализированные инсталляции приходится выполнять регулярно.
    При этом можно выделить следующие рациональные "правила поведения":
    1. Исполнимый exe-файл эмулятора ( как и все файлы *.lng ) можно и нужно сразу копировать в целевой каталог взамен прежних.
    2. Файлы *.ini - наоборот - копировать нужно только в самый первый раз ( когда в целевом каталоге ini-файлов ещё нет ). Если в целевом каталоге есть старые ini-файлы - новые из дистрибутива копировать не надо.
    3. В новых cfg-файлах главную проблему представляют неподключенные к приводам образы, имеющиеся в целевом каталоге, и отличающиеся настройки терминала и адаптеров портов.
    С образами проблема отпала после появления кнопки выбора образов - с её помощью можно подключать образы к приводам, не заглядывая в файл конфигурации.
    Что же до терминала и адаптеров - то тут других способов, кроме редактирования - нет. Однако, чем каждый раз заменять старый cfg-файл новым и затем редактировать - бывает выгоднее сначала выполнить их текстуальное сравнение при помощи Total Commander-а ( Файл -> Сравнить по содержимому ), быстро найти все отличия и принять правильное решение.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
