Страница 83 из 176 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #821
    Искитим
    подскажите как правильно подключить Z80Card (только чтоб проверить работоспособность).
    не пойму про "парные" провода для подключения.
    всё, вкурил
    Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 30.11.2012 в 21:58.
  2. #822
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Хочешь оставить ВМ80?
  3. #823
    Искитим
    Vladimir_S, нет, будет Z80
  4. #824
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    У меня на корпусе рядом со светодиодом питания расположен светодиод HDD LED.
    Я инвертировал /CS DD54 и теперь при обращении к РОМ диску загорается HDD LED.
    Ничего, красиво.
  5. #825
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Error404, А как из под CP/M в ROM-диске отформатировать дискету в дисководе А или В?
  6. #826
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Утилитой SF.com или sdcb.com.
    Последний раз редактировалось Error404; 03.12.2012 в 11:52.
  7. #826
  8. #827
    город Киев
    Никак не могу разобраться с орионом, процессор работает но на экране непонятно что. Нажимаю сброс на экране чёрно-зелёные квадраты, отпускаю мелькают зелёные полосы. Потом полосы становятся белыми и по окончанию теста появляются чёрно-белые квадраты. Может кто-то знает что это?
ID:	38920   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38921   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38922   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #828
    г. Витебск
    Посмотрите тут
    Орион-128: Сборка и настройка компьютера начиная с сообщения #198, может поможет, у меня то же шло не понятно что при работе, решил добавлением емкости.
  10. #829
    город Киев
    Избавился от мелькания экрана, подключив пару резисторов по 1к к счётчику d3 выв.11,12. и +5в. Теперь после сброса экран чёрный дальше появляются зелёные квадраты, потом они становятся белыми и всё. Это тест RAM 256, с монитором 1,2 только зелёные квадраты.
    ---------- Post added at 18:31 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
    У меня шинники стоят АП6 может с этим связано?
  11. #830
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Если подключены правильно - то не должно.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
