подскажите как правильно подключить Z80Card (только чтоб проверить работоспособность).
не пойму про "парные" провода для подключения.
всё, вкурил![]()
всё, вкурил![]()
Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 30.11.2012 в 21:58.
Vladimir_S, нет, будет Z80
У меня на корпусе рядом со светодиодом питания расположен светодиод HDD LED.
Я инвертировал /CS DD54 и теперь при обращении к РОМ диску загорается HDD LED.
Ничего, красиво.
Error404, А как из под CP/M в ROM-диске отформатировать дискету в дисководе А или В?
Последний раз редактировалось Error404; 03.12.2012 в 11:52.
Никак не могу разобраться с орионом, процессор работает но на экране непонятно что. Нажимаю сброс на экране чёрно-зелёные квадраты, отпускаю мелькают зелёные полосы. Потом полосы становятся белыми и по окончанию теста появляются чёрно-белые квадраты. Может кто-то знает что это?
Посмотрите тут
Орион-128: Сборка и настройка компьютера начиная с сообщения #198, может поможет, у меня то же шло не понятно что при работе, решил добавлением емкости.
Избавился от мелькания экрана, подключив пару резисторов по 1к к счётчику d3 выв.11,12. и +5в. Теперь после сброса экран чёрный дальше появляются зелёные квадраты, потом они становятся белыми и всё. Это тест RAM 256, с монитором 1,2 только зелёные квадраты.
---------- Post added at 18:31 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
У меня шинники стоят АП6 может с этим связано?
