Страница 16 из 185 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #151
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    расширение у архива
    Поправил.
  2. #151
  3. #152
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up
    Уже обновился, спасибо !
    *осторожно скрин-шот ! )
    Только вот в эту игру под дефолтовым загрузчиком не поиграть ) Но это обсуждалось уже ) Я использую раздел из этого обзора )
  4. #153
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вопрос, а какой шрифт больше всего похож на родной вшитый в ДВК?
    Что бы в эмуляторе ещё побаловаться с настройками в целях увеличения эффекта присутствия? Да и какой размер OЗУ можно максимально установить в cfg?
  5. #154
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Матрица знакогенератора 15ИЭ-00-013 выглядит так:
    Максимальный размер ОЗУ в эмуляторе 60 Кб ( 0..170000 ).
    Если установленное значение любого параметра превышает максимальное - автоматически устанавливается ( и прописывается в cfg ) максимальное значение.
  6. #155
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У 15ИЭ еще в режиме VT52 есть псевдографика. Там правда греческие буковки вместо традиционных рисовальных элементов
    ---------- Post added at 16:35 ---------- Previous post was at 16:31 ----------
    Там где у 15ИЭ рисуется закрашенный квадратик, на 15ИЭ рисовалась альфа
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #156
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form, я уже спрашивал не могу найти это пост с твоим ответом, вот гляди
    мне нужно поправить (паскалю под RT-11 05.07C) коды в CHR
    на CHR(12) - он в отличие от запуска под старым монитором не чистит экран, а делает "правильную" прокрутку\промотку??? не знаю как назвать, но мне надо именно экран почистить и какой всё таки код реально соответствует кнопке <Enter>
    То есть полному возврату корретки с подтверждением (вводом) строки
    СУ-М или СУ-J - нет?
    <13.> не работает вроде (могу ошибаться).
  8. #157
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    SET TT [NO]FORM
    Сделано специально для гребаного УКНЦ на котором например просмотр дампа вызывает очистку экрана между страницами. Для информации, код <FF> на VT52 страниц никогда не стирал. Это УКНЦизм, и использовать его в этом качестве не стоит. Для VT52 стирание экрана <ESC>H<ESC>J.
    ---------- Post added at 16:56 ---------- Previous post was at 16:54 ----------
    Ну или если прога чисто УКНЦшная, можно добавить в прогу код который при запуске сохранит настройки терминала и выставит нужный режим. Пример есть в исходниках гада
    VT220, CM7209
  9. #158
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Такая такая - даже не сомневайся ! )))
    Это УКНЦизм,
    Он самый ! )
    Исходники гада есть думаю разберусь ! )
    Спасибо.
  10. #159
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну это скорее для общего развития, а стирать экран всеже рекомендую стандартной ESC последовательностью которая и на УКНЦ работает и на всех осталиных реализациях VT52
    VT220, CM7209
  11. #160
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию исправленный "Звёздный Патруль" для эмулятора ДВК!
    Я попробую все варианты ))) Но всё равно будет работать только на УК-НЦ и\или эмуляторе, на ДВК не будет, поскольку я там цвета меняю и напрямую к регистрам
    обращаюсь, ДВКашка в этом месте стесняется и вылетает )))
    Дискета с отдельно взятой игрой (ну конечно там до кучи ещё пара игр есть)
    поправленная версия "Звёздного Патруля" - исправлено :
    -нет больше никаких семижопов!
    -немного изменён способ выравнивания строк
    -пароль луча смерти изменён (ни за что не угадаете на какой )
    - запуск игры прописан в starts.com, добавлен текстовый брифинг !
    - если игру и выполнение программ не прерывать по CTRL-C, а завершить
    игру сценарно - дискета ребутнётся(!) игра перезапуститься - если прервать попадёте в голую
    системку где можно будет другие игрушки с дискеты поиграти )))
    Формат Дискеты MY80
    Image  :   KOSMOS_DVK.dsk
    Format :   DSK
    Volume ID: KOSMOS
    Owner    : PDP-11
    File       Blocks    Date       Bytes
    SWAP  .SYS    27P 19-Dec-1988     13'824
    RT11SJ.SYS    78P 16-Dec-1980     39'936
    TT    .SYS     2P 23-Jan-1980      1'024
    HD    .SYS     3P 01-Mar-1980      1'536
    EM    .SYS     4P 04-Mar-1980      2'048
    HX    .SYS     4P 17-Nov-1980      2'048
    MY    .SYS     3P 27-Dec-1988      1'536
    PIP   .SAV    30P 31-Oct-1998     15'360
    DATE  .SAV     3P 15-Nov-1980      1'536
    DIR   .SAV    20P 31-Oct-1998     10'240
    DUP   .SAV    52P 31-Oct-1998     26'624
    RESORC.SAV    26P 19-Dec-1988     13'312
    SYS   .SAV     3P 07-Dec-1979      1'536
    HELP  .SAV   143P 19-Dec-1988     73'216
    DESS  .SAV    20P 04-Nov-1993     10'240
    KOSMOS.SAV    36P 22-Dec-2012     18'432
    KING  .SAV    67P 09-Apr-1996     34'304
    SPACEM.SAV    33P 30-Apr-1979     16'896
    STALK .SAV    49P 23-Jan-1992     25'088
    TROPA .SAV    49P 30-Apr-1979     25'088
    XONIX .SAV    23P 01-Dec-1994     11'776
    UCL   .SAV     2P 31-Dec-1999      1'024
    NYS   .SAV    22P 22-Oct-1993     11'264
    TTY   .SAV     3P 25-Jan-1991      1'536
    TTY   .LST     2P 05-Oct-1980      1'024
    INFO  .TXT     4P 31-Dec-1999      2'048
    STARTS.COM     1P 28-Dec-2012        512
    < UNUSED >   877                 449'024
     27 Files, 709 Blocks
     877 Free blocks
    Исправленный вариант для УК-НЦ залил в галерею игрушек, которая пока не слишком удобная, но зато там игрушки-же.
    игру правили A.P.$lasH и [hobot]
    релиз подготовил [hobot].
    Спасибо!
    Всех с Наступающими праздниками! )
    Последний раз редактировалось hobot; 29.12.2012 в 10:59. Причина: - обновил образ дискеты -
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
