Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 148
Тема: Корвет: Печатные платы
  1. #61
    Светлогорск на Березине
    я сразу понял про какую ИРку идёт речь
    да, соединить вход с выходом. Я там ничего криминального в схеме не увидел. Если там всё синхронно работает - то никаких траблов не будет.
    Может я чего-то недопонимаю, но просто мне не понятно какую функцию будет выполнять эта ИР-ка если её входы и выходы будут напрямую выкорочены? Обьясни пожалуйста такому нубу как я
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 28.05.2012 в 14:12.
  2. #61
  3. #62
    HardWareMan
    Как одну ячейку памяти. Например, записывать данные когда они есть и отдавать их тогда, когда надо а источник уже отключен. Типичное применение - М1 цикл чтения для Z80, когда работает с ОЗУ, которое засинхронизировано на М2/М3 (чтение/запись в память). Напоминаю, что Z80 обращается к памяти данных по одному фронту тактов, а чтение опкода в М1 по другому.
  4. #63
    п. Сосново, Ленинградская обл.
    Может кому нужны фото пустой платы Корвет 8020 с обоих сторон. Году так в 1991 один человек пристал ко мне собери да собери мне Корвет. Плату притащил. Я говорю -"теперь прошивки все доставай...". С тех пор у меня эта плата и лежит. Только я вижу отличия в контроллере дисковода. На моей плате нет места под 555ТВ6. Она задерживает сигнал D с 31 ноги 1818ВГ93. Сниму сканером на работе, если кому надо.
  5. #64
    SPb
    297
    214 сообщений
    tihsasha, Конечно надо, иногда для ремонта важно увидеть что под деталькой. С нетерпением будем ждать сканы. Да и платку с удовольствием куплю, если продается.
  6. #65
    Закончатся выходные дни, доберусь до сканера и скину. После фотоаппарата все дорожки конечно не разобрать. Тем более плата 400х205мм.
  7. #66
    г. Харьков
    12 сообщений
    плат есть несколько модификаций, это факт, к сожалению больше информации нет
    в доках на орион128 кажись упоминались "разные версии контроллера FDC для корвета"
    Ваша будет первой фото ПЛАТЫ!
    супер!
  8. #67
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    я бы ради прикола ваще заказал бы производство парочки плат.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #68
    г. Харьков
    12 сообщений
    эт зависит от фотоаппарата и способа съемки
    10+ мегапикселей
    + зум
    + штатив
    + правильное освещение
    = вполне себе приличный результат
    (я похожим образом книжки по контуру переснимал)
    вот пример https://www.dropbox.com/sh/rz4mz6w59844vr6/03qLobxfjh
    но конечно для производства и точных размеров надо сканер
    ибо искажения объектива для платы могут быть критичн
  10. #69
    Если не терпится посмотреть, то вот. Это оба раза сторона деталей. Не люблю я платы фотографировать. Всегда от вспышки блеск. А без вспышки штатив нужен и освещение нормальное. На сканере всё будет нормально. Только придется за несколько раз. По длинне плата по моему не влезет в сканер. Ещё и урезалось при передаче сильно.
ID:	39130   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tihsasha; 05.01.2013 в 20:17.
  11. #70
    Вот обещаные сканы платы.
    Верхняя сторона
    http://narod.ru/disk/65281392001.777...4/Up1.jpg.html
    http://narod.ru/disk/65277214001.dc6...b/Up2.jpg.html
    Нижняя сторона
    http://narod.ru/disk/65277234001.cad...Down1.jpg.html
    http://narod.ru/disk/65277267001.c1e...Down2.jpg.html
    На zx-pk.ru я находил схему похоже именно этой платы. Без 555ТВ6 в контроллере дисковода. Если кому надо найду дома ссылку.
    Последний раз редактировалось tihsasha; 09.01.2013 в 14:19.
  1. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  2. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  4. Печатные платы Ленинград-1
    от Александр Бухаров в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 12.11.2010, 10:48
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
