Страница 19 из 86 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #181
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Попробовал всякие варианты, и с HANDSHAKE. Увы, ситуация не изменилась.
  2. #181
  3. #182
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если у мультиплексора HX подключить к сокету [TTY] консоль или терминал - можно будет неторопясь нажимать пробел и анализировать бит Overrun в порту при разных настройках.
  4. #183
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    При этом интересная ситуация. Я выхожу в пультовый отладчик, в регистре состояния соответственно ошибка переполнения. Читаю регистр данных, HX-сервер показывает, что пересылает два байта, ну и соответственно также ошибка переполнения. Получается, что Windows чувствует эти сигналы управления, но как-то их не так обрабатывает, то ли 1801ВП1-065 поздно снимает сигнал RR, то ли Windows сразу же читает состояние линий, а там еще только старт-бит поехал.
  5. #184
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Даже если просто заменить
    [links]
    ComPort  >   Port_Dump
    на
    [links]
    ComPort  <=>   Port_Dump
    можно будет из окна Port_Dump посылать нажатия прямо в COM-порт.
  6. #185
    г. Измаил, Украина
    если доступно напишите как загрузить и запустить HXUCPS.SAV - охотно протестирую
  7. #186
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Попробовал снова в гипертерминале, но уже нажал стрелку, она же два кода посылает в режиме VT-52. Ну и соответственно схватил ошибку переполнения. Так что все дело в Windows, как она работает с этими сигналами, хотя может дело и в 1801ВП1-065, неизвестно когда она снимает сигнал RR - при получении стартового бита, или уже при получении стопового, когда байт фактически сформирован.
  8. #187
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    все дело в Windows
    Мне кажется, что всё дело может быть в отключенных буферах FIFO. Когда лишний байт негде "заначить" - его приходится передавать.
    ---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:17 ----------
    Нужно на сервере подключить образ из архива к свободному приводу HX и запустить в RT-11 с этого привода HX файл HXUCPS.SAV
    ---------- Post added at 23:20 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
    Или плагином скопировать нужный файл на образ системного диска и запустить оттуда.
    Последний раз редактировалось Patron; 07.01.2013 в 00:37.
  9. #188
    г. Измаил, Украина
    Patron, образ то я подключил ,а какую команду запуска писать на укнц?
    Ps:эта архитектура для меня темный лес - только начал читать литературу
  10. #189
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если образ ( например ) подключен к HX0, то команда будет
    RUN HX0:HXUCPS
  11. #190
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Не в этом дело, переполнение на стороне УКНЦ. Просто при включенном FIFO со стороны PC можно заполнить буфера с большой скоростью, а потом данные оттуда будут уходить. А ведь сам чип не следит за сигналами, поэтому данные уходят друг за другом, а если на УКНЦ данные не считываются (находимся в пультовом отладчике), то отсюда и переполнение - не успели считать регистр данных, а тут еще прислали очередную порцию. Так что при отключенном FIFO хоть один байт потеряется.
    Кстати для информации биты ошибок приемника в 1801ВП1-065 (для УКНЦ это регистр 176570):
    15 бит - ошибка паритета. Устанавливается при установленном контроле по четности/нечетности если получен байт с ошибкой.
    12 бит - ошибка переполнения. Возникает если получена очередная посылка, а предыдущая не была считана (т.е. был установлен бит готовности 7), посылка теряется.
    0 бит - ошибка в стоповом бите. Возникает обычно, когда по линии посылают сигнал BREAK, при этом в регистре данных должно быть число 0 (ноль).
    Сбрасываются эти биты ошибок при чтении регистра данных, ну и по сигналу INIT.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
